Записывающее устройство Bruei & Kjaer 7005
Сообщение сюткин »
Добрый день!
Продаётся записывающее устройство Bruei & Kjaer Type 7005. В родном чемодане. На сколько работоспособно - не могу сказать, из комплекта только соединительный провод. Катушки крутит, с виду всё целое. Дополнительные фото и видео пришлю по запросу, сюда не влезли.
По цене не определился, жду ваших предложений.
С уважением, Виктор.
(78.4 КБ) 35 скачиваний
(58.1 КБ) 23 скачивания
Сообщение бабай »
5 000 р. Самовывезу
Сообщение Призрачный Суслик »
Чудо вреждебной техники исключительно прецизионного исполнения ЛПМ, но мало применимого, кроме как в коллекцию. Этот "магнитофон" записывает 3+1 или 4 канала на всю ширину ленты путём частотной модуляции, поэтому пишет хоть постоянный ток, но верхний диапазон частот невысок. Дополнительный канал для речевых комментариев, если соответствующий блок установлен, но вроде как речь он тоже с ЧМ пишет, просто этот канал имеет возможность подключения микрофона. Скорость ленты около 3 см/сек. Воспроизводить не умеет, для этого нужен другой аппарат.
Писали на такие сигналы с тензодатчиков при испытании некоторой "спецтехники".
Использовать толко ЛПМ причем со слесаркой для установки новых головок и увеличения скорости протяжки ленты считаю кощунственным.
Сообщение сюткин »
Призрачный Суслик писал(а): Вс авг 23, 2026 12:19:42 Использовать толко ЛПМ причем со слесаркой для установки новых головок и увеличения скорости протяжки ленты считаю кощунственным.
Это больше прибор для коллекции, кто интересуется, таких вещей в России не много осталось в таком состоянии, да и было не много. Фирма не распространённая.
Bruei & Kjaer как раз в РФ достаточно распространённая. Из за каких-то особенностей датской внешней политики могла продавать измерительную аппаратуру в СССР в обход санкций. В основном, это обеспечение вибрационных и тензометрических испытаний ЛА. До сих пор, у меня на работе в ходу НЧ генераторы, имитаторы телефонных линий, усилители сигналов зарядовых акселерометров и прочее. По 50 лет без особого ремонта пашут. Сталкивался еще с тензометрическими постами, где стояли огромные магнитофоны , по 50 дорожек на 2х дюймовой ленте, НЧ анализаторами спектра, шумомерами, микрофонами, пистофонами, графопостроителями. Везде безукоризненно исполненная механика и довольно простая, но хорошо работающая схемотехника.
В сети можно найти русскоязычные каталоги их аппаратуры.
Вернуться в «Продам»
