Не включается плеер Qumo video+ 1GB
Alex Medvedev
Сообщение Alex Medvedev »
При включении вылазит заставка QUMO и на этом все зависает. Выключается только нажатием ресет. Знатоки, расскажите по подробнее что нужно сделать. Я так понял что проблема в прошивке и сменить ее обычным способом не получится. Опишите плиз весь процесс восстановления прошивки, а так же если можно дайте ссылки на софт который будет нужен.
nik-as
Сообщение nik-as »
Alex Medvedev
nik-as писал(а):Может чем поможет.
http://monitor.net.ru/forum/qumo-video- ... 44634.html
увы нет. я гуглил перед тем как спросить
nik-as
Сообщение nik-as »
А чо не так то?
Там есть ссылка на сервисную утилитку для Вашего плеера.
Alex Medvedev
Дело в том что при подключении к компу он вообще ни как не определяется. поэтому прошить его этой утилитой нельзя.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
если в нем полностью слетела прошивка то не определится.
Если плеер не гарантийный вскрывайте и смотрите на каком чипе собран, скорее всего RokChip RK26XX или RK27XX
А далее уже гуглите по названию чипа.
Вот пара ссылок:
http://mympxplayer.org/rockchip-firmware-dc42.html
http://qumo-faq.ucoz.org/forum/14-92-1
на мониторе работает грамотный поиск в форуме
Alex Medvedev
Плеер собран на чипе MLC3591
Ничего кроме его тех. характеристик нагуглить не удалось =(
Alex Medvedev
видать придётся выкинуть...
