Газовый котел navien
Сообщение кот кеша »
Всем привет !
На плате правления котла умер блок питания
шимка лопнула
предполагаю что стоит TOP255PN
версия платы KDC-231-1M V1.1
мне нужна схема, либо получится восстановить родной БП
либо сделать другой но по нужным параметрам
Сообщение АлександрNZ »
TOP255PN=TOP256PN. Очень тщательно проверяйте обвязку. Диоды, конденсаторы. Схему скорее всего не найти.
АлександрNZ
благодарю !
схема частично есть в дата шит
у котла часть платы питается от простого трансформатора
а часть от трансформатора с ШИМ
в части с ШИМ вздулся входной кондер на 450V
возможно от этого и ШИМка кончилась
обвязку это да, нужно смотреть
я ремонтировал подобные блоки питания
и схема нужна чтобы понимать какие напряжения на плату уходит
там два напряжения от одного 7805 запитана
Сообщение Дмитрий М »
Как обычно, канал питания реле и канал питания процессора. Там всегда так, иногда ещё канал питания ионизационого датчика факела.
Ну канал питания реле идет от отдельного трансика, все скорее 12V судя по надписям на реле
а вот с трансика с ШИМ тоже два напряжения, конденсаторы на 50V в обоих ШИМ каналах
и реально не известно какое напряжение
Сообщение Croma »
В оптронных БП напряжение задается цепями со стороны светодиода оптрона.
Обычно после бабаха эти цепи выживают.
Надо или осмыслить эти цепи, или подать напряжение на выход от ЛБП и по срабатыванию транзистора в оптроне определить это напряжение.
Шимка и 220 для такого не требуются но оптрон должен быть исправным.
Если выход на два напряжения то регулировка обычно идет по большему.
При возне с шимками помнить.
Собранные из исправных деталей начинает работать сразу.
Если чего при проверке деталек пропустил то бабахнет и на колу мочала начинай сначала. :))
Схема для такого пустяка особо не нужна.
Вероятность восстановления практически 100%
Croma
спасибо
жду ШИМки , на днях придут
буду смотреть
