автомагнитола Атланта
Сообщение Alekfilimon »
здравствуйте уважаемые коты помогите в очередной раз схемой на автомагнитолу Атланта ат-23.И еще так сказать по пути, в автомобиле идет сила тока допустим в 3-А, а для приемников и магнитол в быту есть питание ну в 1.5А как понизить ампераж, вольт по 12.Это чтоб не жеч микросхемы.Уже выяснил кое какие ошибки с предшествующими аппаратами.
Сообщение GeparD »
со схемой не помогу, а вот с амперажем и вольтами.. поясните что вы имеетее ввиду, а то я чтот ничего не понял
Сообщение alexj28 »
понижать ничего не надо. Магнитофон возьмёт столько ампер, сколько ему надо. Будь там хоть 10А :))) 8)
хорошо магнитофон то возмет сколько надо, а усилитель при включенном приемнике?Отчего же греется он то как раз и приводит к неисправности всей системы.
Сообщение otest »
Alekfilimon писал(а):хорошо магнитофон то возмет сколько надо, а усилитель при включенном приемнике?Отчего же греется он то как раз и приводит к неисправности всей системы.
Повышеный нагрев УНЧ происходит от неисправности УНЧ, несогласованой нагрузки и недостаточного охлаждения.
так так вы говорите от не согласованности это как понять. хорошо попробую сам разобраться извините за беспокойство.
Сообщение otest »
Alekfilimon писал(а):так так вы говорите от не согласованности это как понять. хорошо попробую сам разобраться извините за беспокойство.
Многие навешивают на выход усилителя все громкоговорители которые имеются в арсенале. Соеденяя их произвольно без понятия о мощности и сопротивлении и соглосовании.
Сообщение alexj28 »
Многие навешивают на выход усилителя все громкоговорители которые имеются в арсенале. Соединяя их произвольно без понятия о мощности и сопротивлении и согласовании.
Это точно. Знаю такого чела, который Соньку спалил навешав на каждый из четырёх каналов по два последовательно включенных динамика. Ну не л?х, а?
а усь в магнитоле на транзисторах иле на микрухе?
Да нет, тут пока вешать нечего, в ремонте, ну чтож спасибо за советы и ответы, а схемку бы всетаки не мешало.Всем вполне удовлетворен.
Пожалуйста найдите гденибудь эту схему Атланта ат-23.А вот даташит сможет что нибудь показать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
alexj28 писал(а):Знаю такого чела, который Соньку спалил навешав на каждый из четырёх каналов по два последовательно включенных динамика.
Если последовательно, то нифига бы этой соньке не было. Хоть по 10 динамиков можно подключать :)))
ребят может куда нибудь в интернете обратиться подскажете, то что то с ног сбился по интернету шарить, нужно то всего пока найти питающие концы, а там уж и до остального дойдем по тихоньку.Конечно сожалею что нет фотика. Да и в слепую ничем помоч не сможете.Ну а за схемкой Вы ж в интернете как рыбы в воде.
Сообщение SeregaT »
Минус обычно чёрный, а плюс - красный. На плюсовом обычно висит предохранитель.
когда выдирают там сам черт не поймет что где находится, а провода торчат два белых один зеленый многожильные, но такие можетбыть и на громкоговорители пойти могут. еще не видать тогда на динамики, короче вышло только три толстых этих и на антенну экранированный. но конечно что тут годать можэт это, может так, схему надо и вся проблема.
Сообщение SeregaT »
Обычно параллельно питанию стоит достаточно большой электролитический конденсатор, на нём написано, где +, а где -
Сообщение nik-as »
Alekfilimon писал(а):Пожалуйста найдите гденибудь эту схему Атланта ат-23.
Это китайское произведение искусства и схем на них отродясь не видел.
Фотку выложи хоть посмотреть как оно собрано.
да это так большой электролит все совершенно верно.Что ж раз и модераторы не в силах помоч, хотябы ссылкой, спасибо друг, постараюсь что либо изобразить, до скорой встречи.
Решил сделать вскрытие и показало м.с.ICPA2003P, на панели какойто с ноготок трансформатор.Фотоаппарата нет такто оно по проще былоб конечно. Этой м.с. расключение состоит из 6 конденсаторов, 3 сопротивлений, вот этот трансик и микруха.Подскажите что либо пожалуйста.
Сообщение nik-as »
Alekfilimon писал(а):Решил сделать вскрытие и показало м.с.ICPA2003P,
Сколько ног у этой микрухи?
у нее 5 ножек
Вернуться в «Практика»
