Расчет NTC терморезистора
Греем сваренный борщ и не только
Сообщение T1ms »
Доброго дня. Господа, имеется индукционная станция на 3,6 кВт, 16 А. Бахнул терморезистор (станции много лет), остался один осколок. По нему я определил, что терморезистор был 25 мм в диаметре, а вот сопротивление и силу тока как рассчитать, если емкость конденсаторов 660uF?
Сообщение Огонёк »
Штатный форумный экстрасенс в отпуске. Давай схему, фотографии, больше информации.
u37
Сообщение u37 »
гугл иишница, вопрос такой "посчитай ntc на вводе сети 220В в устройство с токов 16А (не проверено) и емкостью 660uF."
Ответ иишницы конечно дерьмовый, поэтому перевожу на нормальный:
- Если схема запуска закорачивается после пуска (как положено), то 5 Ом 20 мм будет в самый раз.
- Если блокировка не предусмотрена и NTC жарится всегда, то нужно взять наибольший диаметр и толщину и снизить сопротивление до 1.5-3 Ом. Но в этом случае на нём будет рассеиваться порядка 2 Ом/7 16А 4.6В 73 Вт --- его разорвет нафиг.
Т.е. реле там должно быть и его подгоревшие контакты и вызвали subj. Без ремонта оно повторится вновь.
Вернуться в «Индукционные нагреватели»
