И насос и реле питаются от одного источника тока (литий ионная сборка 3s2P ) так вот вопрос: включается насос всегда легко, а вот выключается не всегда и приходится с пультом идти к насос на расстояние до 10 метров что бы выключить. Догадываюсь, что дело в помехах от двигателя насоса. Нарисуйте пожалуйста схемы подавления таких помех. Ставить отдельный источник тока на реле, не вариант.
радиореле-дальность
Всем добрый день. Вопрос в следующем: Есть насос (постоянный ток,12v) который включается с помощью радиореле (433мгц). дальность приблизительно 50метров.
Наверное всё-таки не тока, а напряжения.Normol писал(а): Пн сен 07, 2026 07:25:40И насос и реле питаются от одного источника тока (литий ионная сборка 3s2P )
Может начнёте с себя? Нарисуйте схему ваших подключений. Чтоб народ не гадал тут на стеклянном шаре - что и как у вас подключено.
Что из себя представляет это "радиореле"? Что из себя представляет его антенна?
Как минимум - нужно поставить отдельный DC-DC для реле. Хотя, если это китайское поделие, то может и не помочь.
PS: Имхо - тема явно не для раздела "Управление двигателями". Скорее для "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны".
вч-дроссели бескаркасные в провода питания приёмника (напр., 10 витков 3мм) + можно 10-20 мкГн ферритовых + керамика 1n0 между проводами...
инет подскажет и схемы....если не совсем поможет, то фильтр возле аккума и возле приёмника, а приёмник удалить от двигателя....провода двигателя зашунтировать керамикой 0,1 мкФ и на корпус двигателя....может и реле другое на двигатель поставить со своими фильтрами....
