Нагрузочная вилка
Сообщение RiffSkill »
Приветствую. Имеются две нагрузочные вилки разных производителей. Одна из них, вопрос по которой и хочу задать - Автодело 40600.
Подключаю крокодилы к аккумулятору автомобиля, одновременно подключил щупы к мультиметру Fluke для сравнения показаний напряжения. Без нагрузки показания обоих вольтметров равны. Но стоит подать нагрузку, показания становятся разными - вольтметр на вилке занижает показания на 0,8В! С чем это может быть связано? Это явно не проблема с вольтметром, потому что без нагрузки напряжения одинаковые показывают оба вольтметра...
P.S. На второй нагрузочной вилке всё чётко и с нагрузкой и без...
Сообщение >TEHb< »
Вторая вилка тем или иным способом учитывает падение напряжения на проводах, первая нет.
>TEHb< писал(а): Пн сен 07, 2026 16:26:32 Вторая вилка тем или иным способом учитывает падение напряжения на проводах, первая нет.
Спасибо за ответ. Не совсем понятно, почему тогда без нагрузки показывает правильное напряжение. Провода с крокодилами то одни и те же.
Сообщение Муркиз »
Ток в проводах меньше, потери напряжения на них уже незначительны.
Закон Ома знаешь ?
RiffSkill писал(а): Вт сен 08, 2026 11:11:05 почему тогда без нагрузки показывает правильное напряжение. Провода с крокодилами то одни и те же.
Допустим, сопротивление провода 0,01 Ома, сколько на этом сопротивлении упадёт вольт при токе 100 ампер?
АлександрЛ писал(а): Вт сен 08, 2026 12:34:43
1В. Я понял о чём речь. Как тогда технически вторая вилка может учитывать падение напряжения при подключении нагрузки?
Сообщение >TEHb< »
Если бы мы знали модель второй вилки, то может быть это помогло бы.
Первым приходит на ум четырёхпроводное подключение или измерение в паузах без нагрузки.
>TEHb< писал(а): Вт сен 08, 2026 15:09:56 Если бы мы знали модель второй вилки, то может быть это помогло бы.
Uniforce T-101
Сообщение Муркиз »
Стрелочные приборы имеют более грубую шкалу отсчётов.
Сообщение >TEHb< »
Насколько я вижу, провода там несъёмные. Просто учтено их сопротивление.
>TEHb< писал(а): Вт сен 08, 2026 15:59:54 Просто учтено их сопротивление.
Ну, да- стрелочный прибор "учитывает" падение напряжения на проводе при наличии тока, и при отсутствии тока.. Проще коаксиальный провод с толстым экраном использовать в качестве силового, а центральный проводник- в качестве измерительного..
Сообщение >TEHb< »
Так вроде он-то как раз и не учитывает. Учитывает цифровой.
>TEHb< писал(а): Ср сен 09, 2026 15:47:06 Учитывает цифровой.
Вот только у ТС-а обе вилки- однотипные со стрелочными приборами
https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... oogle.com/
http://akb-24.ru/products/21239807
Сообщение >TEHb< »
О как! У меня другая картинка находится. Впрочем, и такая попадается, и сякая.
https://rimbat.by/catalog/aksessuary_dl ... rce_t_101/
(21.15 КБ) 114 скачиваний
Сообщение Croma »
Бессмысленные измерения приводят к бесполезным разговорам.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
