Aruba 6000, БП PoE 098-30656-02 (APD201 / APD101) — циклический перезапуск, щелкает реле софт-старта
Сообщение Rostyk.07 »
Приветствую!
На столе ремонт оригинальный блок питания с парт-номером 098-30656-02 от сетевого коммутатора Aruba 6000 (выходные линии 54V PoE и 12V). APD NW-460B01 Собран на микрах APD201 / APD101
Model: APD NW-460B01
На выходе две основные линии: 12V и +-58V. Никаких отдельных управляющих сигналов или внешнего управления для запуска блока нет: при исправном БП после подключения к сети обе выходные линии появляются сразу (проверял на рабочем).
Симптомы: При включении начинается циклический перезапуск. Реле плавного пуска (которое шунтирует позистор) постоянно щелкает. В момент щелчка выходные напряжения проседают: линия 54V падает до 52V, а линия 12V — до 11.6V . Отдельной платкой впаян БП на 12В
Проблема проявляется одинаково как с нагрузкой, так и на холостом ходу.
Подставлял заведомо исправный БП — сам коммутатор Aruba работает штатно.
На сетевой банке PFC держит стабильные 410V без провалов.
Силовые транзисторы, диодные сборки, ключи, а также все электролитические конденсаторы и резисторы софт-старта/реле полностью проверены — всё целое.
Реле софт-старта исправно
В цепи ОС стоит контроллер ST103AIW (Dual OpAmp SOIC-8).
Питание ST103AIW на 8 ножке (VCC) нестабильно — плавает от 14V до 15V в такт со щелчками реле. Фильтрующий электролит по VCC исправен.
Замер на 3 ножке (In 1+) ST103AIW показал интересное поведение: изначально там присутствуют требуемые 2.5V, но как только касаюсь этой ножки мультиметром, напряжение моментально проседает до 0.4V, и генерация на выходе БП полностью срывается (выходное напряжение 0V).
Подскажите, сталкивался ли кто с аналогичной проблемой в делителях обратной связи на ST103?
Заранее спасибо за советы! Заменил микросхему APD101, она же NCP1618A. Замена ничего не дала.
Сравнил сопротивление в очень многих точках между нерабочим и рабочим БП— всё идентично. Конденсаторы также проверил.
Кстати, если коснуться щупом мультиметра 3-й ножки ST103, напряжение на выходе БП падает в 0В, но реле при этом всё равно продолжает циклически щелкать.
Сообщение Муркиз »
Гроза была ?
