Радиотехника S70
Сегодня при прослушивании музыки одна из колонок выключилась и при повторном включении из колонки стал слышен гул а НЧ динамик выкатило вперед, когда смотрел сам УНЧ50-8 обнаружил сгоревший резистор R16, подскажите в чем может быть проблема, сам не справлюсь так как опыта ремонта советских колонок нет.
Причина в том, что перегрузил усилитель.
А что делать - ремонтировать.
Искать все сгоревшие детали и заменять их на исправные, и затем произвести настройку УНЧ.
Оконечный каскад УНЧ отправился в страну вечной охоты, так как с большой долей вероятности из за тогоухого хозяина работал с перегрузом и вошёл в клиппинг, оконечные транзисторы естественно пробило.
УНЧ я не перегружал, во время возникновения этой проблемы музыка играла на маленькой громкости
Чтобы сгорело R16, надо, чтобы перед этим сгорела вся задняя половина этого усилителя. А просто так , само по себе, это не произойдет.
Слышимая громкость может быть, была и маленькая, но усилитель мог войти в возбуждение на ультразвуке и перегрузится.
Правда, есть ещё один вариант - внешнего вмешательства токопроводящим инструментом.
И надежды на то, что достаточно будет обойтись заменой лишь одного сгоревшего сопротивления, несбыточны. Восстановление его относится к тяжёлым сложным ремонтом. Без серьезного опыта с ним не справится.
Вся ни вся, но электролит и микросхема вполне,Муркиз писал(а): Сб сен 12, 2026 08:41:56 Чтобы сгорело R16, надо, чтобы перед этим сгорела вся задняя половина этого усилителя.
С них и надо начинать...
Скорее всего никаких.
Проблема может быть в том, что усилитель сгорел.
Сгорел, но не очень.
Всего лишь перешел в моно режим.
А если учесть что песни из одного одним рта и то же в моно режиме,
то моно режим это вполне нормально
Если автор не силён в ремонте - надо ему продать рабочий УНЧ50-8.
Если посмотреть в закромах пару точно можно найти.
