СВЧ-печь LG MH-6684CM - не нагревает
Сообщение freebits »
Всем привет!
Симптомы следующие: после старта разогрева потребление 100 Вт, после двух минут работы вода в стакане холодная. На трансформатор 220 вольт приходит. Сопротивление накала магнетрона 4 ома, накал на корпус не звонится, сопротивление бесконечное. Конденсатор имеет емкость 1 мкФ и сопротивление 10 МОм, как и написано на корпусе. Высоковольтный диод от ЛБП с ограничением 100 мА: в обратном направлении не пропускает ток вплоть до максимума ЛБП 32 вольта; в прямом направлении открывается на 7-8 Вольтах и начинает пропускать ток. Обмотки трансформатора имеют следующие сопротивления: первичная 2 Ома; вторичная (накал) 0,4 Ом; вторичная (высоковольтная) 127 Ом. Предохранителя нет. Есть фьюз-диод HVR-2X062H, параллельно высоковольтному конденсатору. На ЛБП он показывает примерно то же самое поведение, что основной диод; в одном направлении не открывается вплоть до максимума ЛБП 32 вольта, в другом отпирается на напряжении 6-7 Вольт - чуть меньшем напряжении, чем основной диод. Тут есть вопрос, т.к. вроде он состоит из встречно-последовательных диодов, и не должен ни в одном направлении пропускать ток, как супрессор. Здесь как-будто одно плечо пробито. Не имел раньше дела с фьюз-диодами.
Пробовал отцеплять этот фьюз-диод и подключать высоковольтный провод к конденсатору через предохранитель, но никаких изменений нет. Заведомо рабочего магнетрона и фьюз-диода пока под рукой нет, заказал на озоне, но прибудут они только 18 сентября.
Можно ли мультиметром замерять напряжение на накальной обмотке трансформтора? Или это опасно для мультиметра, т.к. накальная и высоковольтная обмотки соединены? Есть ли способ проверить исправность магнетрона, если накал не в обрыве и не звонится на корпус?
Сообщение Николай_С »
freebits писал(а): Сб сен 12, 2026 11:02:04 Можно ли мультиметром замерять напряжение на накальной обмотке трансформатора?
А какой в этом смысл? Проще измерить мощность питающей сети с подключенным магнетроном и без него.
freebits писал(а): Сб сен 12, 2026 11:02:04Или это опасно для мультиметра, т.к. накальная и высоковольтная обмотки соединены?
Мультиметры должны быть рассчитаны на напряжение пробоя 1 кВ. Китайские мультиметры не исключение, но киловольты там тоже китайские. :) Хотите узнать их соотношение - нужно экспериментировать.
freebits писал(а): Сб сен 12, 2026 11:02:04Есть ли способ проверить исправность магнетрона, если накал не в обрыве и не звонится на корпус?
Есть - воткнуть его в заведомо исправную микороволновку. (Дурацкий вопрос - дурацкий ответ.)
Сообщение Дмитрий М »
Магнетрон отпаянный законченный прибор и при наличии питающих напряжений генерит сам. Причём он или генерит или нет, хотя в теории мощность может быть пониженной. Обычно он просто умирает. Если есть накал, есть высокое, живой ВВ диод и плавкий высоковольтный предохранитель в кожухе, то остаётся магнетрон.
Николай_С писал(а): Сб сен 12, 2026 11:29:02 Проще измерить мощность питающей сети с подключенным магнетроном и без него.
С отключенным магнетроном потребление из сети те же 100 Ватт, что и с подключенным. А накал, если не ошибаюсь, должен потреблять порядка 50 Ватт, с учётом КПД трансформатора потребление из сети должно быть и того больше. Т.е. после отключение магнетрона потребление должно было снизиться на 50 Ватт минимум. Поскольку накал целый, получается он не запитывается и подозрение на трансформатор.
Николай_С писал(а): Сб сен 12, 2026 11:29:02 Дурацкий вопрос
Ничего в нём дурацкого нет. Если например запитать накал от ЛБП, то поскольку магнетрон является ЭВП, по идее где-то должна появиться проводимость (начнется эмиссия электронов, т.е. появятся носители тока). Я поэтому и спросил, есть ли установленный способ, на подобии этого.
Последний раз редактировалось freebits Вс сен 13, 2026 04:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Замените для начала магнетрон. Для проверки. На заведомо исправный.
Никто из ремонтников не смотрит на ваттметр. Его просто нет у них.
АлександрNZ, да понятно, что никто из ремонтников этим заниматься не станет. Но у ТС есть время пока к нему едет новый магнетрон и он хочет разобраться.
freebits, если имеется ЛБП, то почему бы не запитать накал от него? За одно будете знать точно есть ли в его цепи ток и его значение. Не переживайте, электроны далеко от катода не разлетятся - ускоряющего напряжения ведь нет. Естественно, основные цепи питания микроволновки должны быть отключены и обесточены.
Николай_С писал(а): Сб сен 12, 2026 21:59:37 freebits, если имеется ЛБП, то почему бы не запитать накал от него? За одно будете знать точно есть ли в его цепи ток и его значение.
Подал от ЛБП на накал 3 Вольта и ток то есть, то нет. Долго не мог понять в чем дело, шевельну ток появляется ненадолго, прижимаю разъём ток появляется (максимальный 5.1А), отпускаю - ток пропадает. Думал с проводами что-то. А потом снизу магнетрона глянул, а там винты. Т.е. кто-то уже менял проходные конденсаторы... Поставили с другого магнетрона и припаяли по всей видимости на припой, который деградировал.
В общем попробую приварить угольным электродом.
Пайки в теплонагруженных местах хватает не на долго, только сварка. Тем более, что на фото видно обгорание припоя и лакового покрытия запорного дросселя. Дроссель тоже под замену.
Так там неправильно проходные конденсаторы поменяли. Дроссели откусывать надо было от разъёма, а не от лампы. На разъёме пайка не греется.
АлександрNZ писал(а): Вс сен 13, 2026 19:56:12 Так там неправильно проходные конденсаторы поменяли. Дроссели откусывать надо было от разъёма, а не от лампы. На разъёме пайка не греется.
Согласен, зачем было родные дроссели откусывать..
Николай_С писал(а): Вс сен 13, 2026 12:05:33 Пайки в теплонагруженных местах хватает не на долго, только сварка. Тем более, что на фото видно обгорание припоя и лакового покрытия запорного дросселя. Дроссель тоже под замену.
Да, дроссель выглядит не важно, но к сожалению на замену ничего нет. Заварил с этими дросселями, ожидаемо магнетрон заработал, вода нагревается. Правда потребление мне показалось высоковато - 1500 Вт, но скорее всего плюс-минус такое и должно быть, мощность магнетрона 900 Вт, естественно из сети с учетом КПД трансформатора будет потреблять гораздо больше.
В общем предложу владельцу либо такой вариант, либо новый магнетрон. Тут уже дело хозяйское, для меня разницы нет.
На этом в принципе вопрос исчерпан. Николай_С, спасибо за идеи и помощь, остальным отписавшимся тоже спасибо!
