Музыкальный синтезатор из журнала Радио за 1992г.
Сообщение Molier »
Попался в руки журнал из прошлого, Радио за 1992 год, в нем довольно интересная статья про Музыкальный синтезатор, интересно, кто то собирал этот чудо "агрегат"
(68.06 КБ) 144 скачивания
начало в этом номере
Сообщение Николай_С »
Сообщение mickbell »
Синтезатор называется "Светлана Сорокина"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Krismi70 »
Molier писал(а): Сб сен 12, 2026 13:02:42 в нем довольно интересная статья
почитали ? понравилось ? ....этого достаточно .... :)
несколько лет назад на форуме возникал энтузиаст, экспериментировал, и без особого результата.... так что никакого завершённого ус-ва не было и не нужно...(кажется, что основная проблема - в нестабильности частоты была....такое музыканту не нужно).... так что никто такое не делал ...
Molier писал(а): Сб сен 12, 2026 13:02:42 Попался в руки журнал из прошлого, Радио за 1992 год,
Ну, да.. А поискать всю публикацию, или место, где есть все ссылки- лениво?
https://peratronika.ucoz.ru/forum/35-147-1
:facepalm:
Ссылки на статьи- не работают, качаются только картинки- схемы
Сообщение Призрачный Суслик »
Переменный резистор на 4,7 мегаома - сначала найти такой, потом победить утечки в узле. Если уж пытаться сделать синтезатор на КМОП элементах, то стоит обратьть внимание на Jasper Wasp, только отказаться от "сенсорной" клавиатуры.
Krismi70 писал(а): Сб сен 12, 2026 19:14:09 несколько лет назад на форуме возникал энтузиаст, экспериментировал, и без особого результата...
Этим энтузиастом был дядя Толя "Бригадир", а не закончил он свой синтезатор по весьма уважительной причине- кажется, у него случился инфаркт..
Глядя на эти схемы, у меня сейчас тоже инфаркт случится. Все задающие генераторы выполнены на логических элементах, переведённых в линейный режим усиления, и RC-цепочках. И это в век цифровых технологий и программных синтов... :facepalm:
Впрочем, Molier может попытаться реализовать эту схему в железе. Поглядим что из этого выйдет.
АлександрЛ писал(а): Вс сен 13, 2026 00:30:34 Этим энтузиастом
нет, Бригадир делал что-то своё ....
Чуть глянул схему. Какая то она местаими непонятная и не факт, что у кого то заработает так же.
Например ГУНы Как я понял, сильно заточено на то, что потенциал одного входа элемента ихз состава К561ЛА7 влияет на точку переключения второго входа. Вроде как компаратор сделан на двух элементах. Из опыта общения с К561ЛА7 могу сказать что все подобные эффекты сильно зависят и от года выпуска микросхемы и от завода изготовителя. Нпример микросхемы производства Минска и китайский новодел, в аналоговых режимах работать не хотят. На них не всегда классические генераторы на конденсаторе и двух резисторах запускаются. Опять же линейность вольт-частотной характеристики такого ГУНа вызывает вопросы.
Что за сигнал снимается с коллектора VT1 ? И может ли там быть вообще какой то сигнал. VT2, VT3 это стабилизатор тока через цепочку тонзадающих резисторов. Кажется я понял, это так автор получает некоторое опорное напряжение, независимое от напряжения источника питания, но завичимое от температуры VT2 и VT3.
Создаётся впечатление, что в журнальную статью попала некая промежуточная схема автора, а в настоящей конструкции были доработки. Возможно о них писали в следующих номерах журнала.
Сообщение Molier »
Призрачный Суслик писал(а): Вс сен 13, 2026 11:46:16 Чуть глянул схему. Какая то она местаими непонятная и не факт, что у кого то заработает так же.
Вот полная схема:
Ну коли "пошла такая пьянка" перерисуйте схему в развёрнутом виде. В журнале её для экономии площади страниц сильно свёрнуто и непонятно нарисовали.
Совместите генераторы огибающих в одно, ГУНы выделите, разверните фильтр в линию. Развените цепочки от базы VT12
Вы уверены, что правильно подключили цепь от эмиттера VT10 ?
Для полного порядка и всей схемы добавьте еще и УНЧ.
Что-то угас пыл автора темы. Печально.
Сообщение Molier »
Призрачный Суслик писал(а): Вс сен 13, 2026 17:02:26 Вы уверены, что правильно подключили цепь от эмиттера VT10 ?
опечатка
(29.83 КБ) 45 скачиваний
Сообщение Molier »
Призрачный Суслик писал(а): Ср сен 16, 2026 11:33:54 Что-то угас пыл автора темы. Печально.
да нет, привожу схему в порядок, параллельно развожу печатные платы. Процесс идет, только медленно и не спеша.
Какие печатные платы, вы хоть на "макетке" вообще проверьте работу ГУНа, а то может на этом всё и закончится.
Про фильтр я вообще помолчу. Особенно в районе DD8.4
viewtopic.php?t=186870&hilit=Радио+1992&start=60
Ту что была в журнале радио в 1992 году? http://peratronika.ucoz.ru/forum/35-147-1
Там описывался простенький синтезатор и довольно интересные и простые схемные решения. Делал эту схему, все работало но вот строй никак не мог наладить, так и забросил это дело. Делать аналоговый синтезатор или ЭМИ дело довольно таки, не то что бы сложное, скорее трудоемкое занятие отнимающее много времени.
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср сен 16, 2026 13:34:44, всего редактировалось 2 раза.
Ну сравнили "штырёк с гнездом", по ссылке там нормальный термостатированный ГУН, а тут что-то странное. Похоже на то, что эти узлы нормально работали только с теми экземплярами микросхем, что были у автора в коробке. Не факт, что с другими, а тем более современными "аналогами" там вообще хоть что-то нормально заработает.
А в конце концов можно собрать, многократно повторённый, много кем ГУН от "Поливокса". Да - в нём, одном, деталей в половину от той "балалаки", что автор откопал в архивах журналов Радио, но есть и плюс, это работает.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Ср сен 16, 2026 13:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Molier »
разделил схему , правильно
Сообщение Molier »
Призрачный Суслик писал(а): Ср сен 16, 2026 12:03:39 Какие печатные платы, вы хоть на "макетке" вообще проверьте работу ГУНа, а то может на этом всё и закончится.
про платы это я образно, мне для начала разделить всю схему на блоки, а потом пробовать что то собирь, запускать, разбираться по ходу дела.
