Есть ли замена CP1002PN ?
Сообщение hayk »
На блоке питания 782-l32u25-200b тв Prima сгорел CP1002PN 7 ног есть ли замена или аналог ?
Заранее спасибо!
(49.8 КБ) 45 скачиваний
Вот здесь:
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
есть статья:
Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам
Попробуйте там подобрать..
зы.. По поиску "CP1002PN" почему-то, ничего не находится, есть NCP1002P, это одно и то же, или нет?
Сообщение hayk »
АлександрЛ писал(а): Ср сен 16, 2026 09:48:39 зы.. По поиску "CP1002PN" почему-то, ничего не находится, есть NCP1002P, это одно и то же, или нет?
NCP 8-ножек а вот CP 7-ножек
Сообщение МЕХАНИКД »
NCPХХХХ -драйвер
СР однофазный мост по данным. Обычные диоды выпрямительные, только параметры смотреть.
Согласно моего поиска.
hayk писал(а): Ср сен 16, 2026 12:21:04NCP 8-ножек
Если у вас есть плата, откуда вы эту микросхему выпаяли, то, по моей ссылке- просто подберите микросхему с таким же расположением (назначением) выводов (и для ДИП7, и для ДИП8) - что там эта табличка выдаст?
Сообщение АлександрNZ »
Вот две схемы БП на PRIMA LC 32U16 под разные диагонали. CP1002PN можно заменить на TNY264 с перекидкой 1 и 3 ног.
PDFsam_china_lc-32u16-42 page.pdf
(93.7 КБ) 28 скачиваний
PDFsam_china_lc-32u16-41 page.pdf
(117.6 КБ) 25 скачиваний
Если верить вот этому сайту: https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
то аналог CP1002PN это LNK562~LNK564..
https://www.chipdip.ru/product/lnk564pn ... 9000046286
https://static.chipdip.ru/lib/911/DOC012911587.pdf
Если только по мощности пройдёт, LNK564 это всего 3 ватта.
В LNK четвёртая нога через делитель на дополнительную обмотку идёт. В CP - на землю через оптопару. Проще TNY264 впихнуть.
Сообщение zAries »
А зачем аналоги, в магазине для безумцев есть и искомый чип. Хотя если припекло, то можно. :)
https://www.chipdip.ru/product/cp1002pn ... st_product
Audiatur et altera pars !
Ну так спрашивали про аналог. Вот и отвечали соответственно.
zAries писал(а): Чт сен 17, 2026 21:07:23 А зачем аналоги, в магазине для безумцев есть и искомый чип.
Когда нужно что-то с пометкой "вчера" и в единственном экземпляре, то чипдип вполне подходит.
А так- за аналогичные деньги, но, в бОльшем количестве, на озоне есть тот же CP1002PN-
https://www.ozon.ru/product/5sht-lot-cp ... 821467112/
https://www.ozon.ru/product/5-sht-lot-c ... 645834130/
https://www.ozon.ru/product/1sht-cp1002 ... 500686294/
https://www.ozon.ru/product/2sht-cp1002 ... 594304461/
https://www.ozon.ru/product/2sht-cp1002 ... 605977773/
Правда, (имхо) это для тех, кому везёт в лотерею... :)))
Сообщение hayk »
Всем спасибо, заказал CP1002PN жду.
Сообщение hayk »
Всем большое спасибо заказ получил поменял (N502 CP1002PN) (D521 стабилитрон 5,1V ) (D504 и C521 47мкф 25в) блок питания работает.
