Хочу USB-программатор для AVR приспособить и под PIC
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Речь о
https://www.joyta.ru/4483-sxema-usb-pro ... mi-rukami/
я сейчас пользуюсь другой схемой, через COM-порт. Там есть переключение AVR / PIC.
Как реализовать управление питанием ICSP для PIC в схеме с Atmega8?
(101.41 КБ) 57 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение ejsanyo »
На схеме не увидел кондёров на выходе повышайки. А так можно было, что-ли? :shock: И не понял суть вопроса, что вы там хотите делать с питанием?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
abc
Сообщение abc »
По ссылке - аналог AVR910. И ничего другого, кроме как Atmel, он программировать не умеет.
Или есть какой-то софт, где с помощью AVR910 можно программировать PIC-и ?
ejsanyo писал(а): Сб сен 19, 2026 13:22:23 На схеме не увидел кондёров на выходе повышайки.
А какой надо? У меня и так работает.
Я хочу в схеме с Atmega8 сделать регулируемое питание для PIC. Там надо разное напряжение для работы ICSP. Зависит от конкретного МК. А вот как питание связано с Reset понять не могу.
abc писал(а): Сб сен 19, 2026 14:24:40 По ссылке - аналог AVR910. И ничего другого, кроме как Atmel, он программировать не умеет.
Печально... Буду искать другую схему. Мне и PIC попадаются.
Сообщение BOB51 »
Для работ с АВРками и ПИКами при наличии аппаратного СОМ порта в ПК вполне достаточно обычных JDM и SiProg ...
Ежли будет интерес - выложу схемы рабочих вариантов и перечень программ с ними работающих.
Другое дело ежли используется USB-COM переходник...
Тут дешевле или ардуино ISP из нанки или готовый piccit3.
Ну или чего самому выдумывать.
8)
Сообщение veso74 »
MPLAB Snap In-Circuit Debugger PG164100
Недорог. Программирует, читает, стирает и отлаживает PIC и AVR (даже более новые PIC-микроконтроллеры) в MPLABX.
BOB51 писал(а): Сб сен 19, 2026 19:27:53 Для работ с АВРками и ПИКами при наличии аппаратного СОМ порта в ПК вполне достаточно обычных JDM и SiProg ...
Ну или чего самому выдумывать. 8)
У меня есть прекрасно работающий ExtraPIC, схему коего я выложил в первом посте.
Но СОМ - порт есть только на старом компе. Надоело. Готовые девайсы не интересны, хочу сам собрать. Сейчас присматриваюсь к клону piccit 2.
Сообщение BOB51 »
У пиковых довольно специфичный протокол - из простейших радиолюбительских полностью выполняется только для схем на основе апноты AN589...
Но та конструкция только под аппаратный LPT порт на материнке (или на спецплатках старокитайских).
Как вариант у меня когда то была в планах приставка к моему базовому модулю котуинки (котуинка - самодельный порт- расширитель для ПК), да пока лень эту идею в "долгий ящик" отложила. На сегодня ПИКушки далеко не основные для работ (чаще база АВР под ардуинкой или mcs51 разнообразные).
:roll:
