CDJ850
Сообщение A184 »
Здравия вопрос по люминесцентной подсветки дисплеев.! Если какая то возможность осветлить дисплей, работает тускловато.!
Сообщение АлександрNZ »
Ну поставить новые лампы. Не уставшие.
Или поставить светодиодную подсветку.
Сообщение OlegO »
АлександрNZ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:15:30 Ну поставить новые лампы. Не уставшие.
А о какой подсветке речь?
В этой штуке стоит единый люминисцентный индикатор с накалом 2.7в переменки ( нога 1 и 38 = первая и последняя)
вот эти 2.7в и надо проверить, если напряжение ниже, надо присмотреться к преобразователю +12в в ~ 2.7в
Сообщение A184 »
Будем проверять!
При слове «Дисплей» подумалось о мониторе большом.
А тут об индикаторе речь идёт. Упустил. Извините.
В таком случае может быть напряжение -27 вольт отличается от такового? Ну или накал в пару вольт отличается?
А может сам индикатор уже с подсевшим катодом? Вот и тусклый.
Сообщение OlegO »
АлександрNZ писал(а): Пн сен 21, 2026 21:18:34 При слове «Дисплей» подумалось о мониторе большом.
Предпологать можно что угодно, нет на этом индикаторе - 27в - он хитрый, надо скачать сервис мануал (он доступен в сети)
и проверить все напряжения
Сообщение Phlanger »
Если вакуумно-люминесцентный, то сдаётца мне, можно не трепыхаццо. У них эмиссия садится, это же радиолампа, фактически.
Сообщение OlegO »
https://instrumentalparts.com/fluoresce ... o-del1058/
можно в пределах разумного увеличить напряжение накала - лампа они и есть лампа.
Сообщение iplapa »
Для начала самое простое - грязь протереть.
...кстати, нередко помогает
Сообщение A184 »
Просто было 2 поставщика, компонентов . Попадаются дисплей с голубоватым оттенком..! Есть CDJ800MK 2.у него ярче дисплей Джога и основной!
Сообщение A184 »
Может тюнинг подсветки придумать , SMD диоды.!
Сообщение OlegO »
A184 писал(а): Ср сен 23, 2026 05:53:25 Может тюнинг подсветки придумать , SMD диоды.!
Да нет у него подсветки, Вы читаете, что здесь пишут?
Обратитесь к любому электронику - он объяснит, что такое вакуумный люминисцентный индикатор!
Ну или инет почитайте на досуге.
Сообщение Croma »
OlegO писал(а): Вт сен 22, 2026 06:49:09 можно в пределах разумного увеличить напряжение накала - лампа они и есть лампа.
Советским ничего не помогало. :))
Сообщение OlegO »
Croma писал(а): Чт сен 24, 2026 04:32:20
:)) Так это ж импортный - вечный!
Проблема давно известная, видеомагнитофоны, музыкальные центры, автомагнитолы, все они раньше имели
люминисцентные дисплеи. Если аппарат так дорог автору - купить новый дисплей да поменять.
Судя по схеме даже паять ничего не прийдётся, он вставляется в панель - держатель.
Сообщение A184 »
Просто таких дисплеев свежих нет уже.
Сообщение OlegO »
A184 писал(а): Чт сен 24, 2026 06:15:42 Просто таких дисплеев свежих нет уже.
не умеете искать - купите весь прибор целиком.
Ссылка https://instrumentalparts.com/fluoresce ... o-del1058/ для кого ?
Когда дисплей портухнет аппарат станет бесполезным.
Сообщение Дмитрий М »
Перекодировщик на процессоре и современный дисплей. Где-то уже видел такие работы для измерительных приборов типа Тектроникса и Агилентов.
