Пайка smd - перегрев
Сообщение romserg »
Добрый день, если есть похожая тема - ткните, пжслт, не увидел.
В общем, проблема в перегреве при пайке smd-резисторов паяльником. Резистор 0,1Вт, очень мелкий. На паяльнике выставлено 350 С. После пайки резистора на плату резко падает его сопротивление. До пайки сопротивление между посадочными местами - бесконечность, так что замыканий нет. После выпайки этого резистора у него сохраняется пониженное сопротивление. Например, было 3 МОм, после пайки - 100 кОм, ну и после выпайки тоже. Значит, перегрел.
Стараюсь делать быстро, припой уже нанесён на посадочные места. Приложил резистор, ткнул в припой - он припаялся. Часто даже после этого сопротивление уже падает, а уж после пайки второй ноги - почти всегда у меня такая беда.
Что я делаю не так? Есть какие-то способы избежать повреждения? Может, видео или текстовое руководство?
Сообщение Asmodey »
romserg писал(а): Вт сен 22, 2026 16:31:06 На паяльнике выставлено 350 С
Это куда столько??? :shock: 280 максимум для ПОС-61 и его аналогов.
romserg писал(а): Вт сен 22, 2026 16:31:06После выпайки этого резистора у него сохраняется пониженное сопротивление
После выпайки и промывки? Может не в температуре дело, а во флюсе?
romserg писал(а): Вт сен 22, 2026 16:31:06 Резистор 0,1Вт, очень мелкий
0,1 Вт это, вероятно, 0603. Они гигантские :)))
Сообщение JMC.Hard »
Однозначно перегрев ...
Монтаж / демонтаж делаю на тёплом столе, но даже когда единичный компонент поменять, у меня на фене 305 выставлено, этого вполне хватает. И по флюсу тоже верное замечание :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение romserg »
Asmodey писал(а): Вт сен 22, 2026 16:44:07 После выпайки и промывки? Может не в температуре дело, а во флюсе?
Поскрёб ножки - не помогло.
Да и не гигантские они :shock: Совсем маленькие. :solder:
Сообщение Муркиз »
Электропроводность флюса замерял ?
Причем в исходном состоянии и после теплового воздействия ? И на рабочих для смд дистанциях между щупами .
И без флюса просто нагреть резистор. И проверить остаточное сопротивление с быстрым и с медленным остыванием.
Если есть в наличии, то разных марок ещё проверить так.
А потом можно уже делать выводы. И вполне возможно, что и в мусорную корзину.
Сообщение Соник »
Флюс подкорачивает, активный он.
Сообщение Asmodey »
romserg писал(а): Ср сен 23, 2026 07:01:29 Поскрёб ножки - не помогло.
Это не то, после некоторых активных флюсов помогает разве что промывка в УЗ ванне. Какой флюс использовался при пайке?
romserg писал(а): Ср сен 23, 2026 07:01:29 Да и не гигантские они :shock: Совсем маленькие. :solder:
Я их паяю без всякой оптики. Только очки для близорукости снимаю и все.
Сообщение romserg »
Asmodey писал(а): Ср сен 23, 2026 18:42:20Какой флюс использовался при пайке?
CF-10 (ПОС-61 с флюсом внутри)
Сообщение Asmodey »
Значит резисторы дефектные. При демонтаже грел выше 300, номиналы в норме оставались.
Сообщение Муркиз »
CF-10 ? Это не китайский ли случайно ?
Тогда действительно 350 градусов нужно, чтобы он течь начал. Не докладывают они в него олова...
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Пт сен 25, 2026 08:27:39 Тогда действительно 350 градусов нужно, чтобы он течь начал
Тогда там вместо канифоли внутри нашатырь или что-то подобное.
Сообщение Муркиз »
Все, что угодно ожидать можно. У меня такой при более низкой температуре вообще может в порошок рассыпаться.
Сообщение Asmodey »
У высокотемпературных текучесть с канифолью никакая, даже при 350. Блестит только при пайке с чем-то агрессивным, с канифолью как ни нагревай поверхность матовая.
u37
Сообщение u37 »
Проверить то легко. Возьмите паяльник, нагретый до нужной температуры, ткните его в припой (с флюсом) и оставьте на пару минут. Флюс весь выгорит (надеюсь). Теперь этим пятном припоя прижимаете к выводам резистора и ждете существенное время, чтобы он прогрелся. После убираете паяльник, даете остыть и измеряете сопротивление. Если упало - дефектный резистор. Если нет - дефектный флюс.
Пояснение - монтаж на плату - это _другое_, причем совсем другое. Делайте как написано выше.
Сообщение romserg »
Похоже, дело было в закорачивании то ли флюсом (хотя CF-10 вроде не электропроводный), то ли кусочками припоя. Припаивал более тщательно и аккуратно - даже после 10-секундного нагрева 300 С всё было нормально. И после выпайки - тоже. Спасибо всем!
Сообщение чугунок »
Попался как-то ЛТИ120 видно гаражного разлива, брал в местной палатке. Так он до того ядрёный, что удалить было возможно лишь продрав плату бор машиной. Зато он хорошо сталь лудил:) Теперь или чистая канифоль, или канифоль в спирте собственного производства. СМД редко паяю. Для таких вещей использую не помню какой флюс от ЭРСА, Маркировка за 15 лет не сохранилась. Флюс держу в холодильнике.
Сообщение Asmodey »
чугунок писал(а): Пн сен 28, 2026 21:36:16 Попался как-то ЛТИ120 видно гаражного разлива
ЛТИ любого разлива - активный.
Сообщение Муркиз »
ЛТИ производства ГДР который был - вот кто на самом деле активный был !
Я с ним даже алюминий паял...
Вернуться в «Практика»
