Мигает 7-ми цветный светодиод при подключении к сети
Сообщение eskander »
Доброго времени суток!
Имеется 7-ми цветный светодиод, цветов там на самом деле три, но их плавное переключение дает 7. Хочу чтобы он питался от сети, для этого собрал все в таком виде, светодиод загорается красным и в таком состоянии "мерцает". Догадываюсь что это происходит из за переменного напряжения сети, но как это устранить?
Сообщение МитяРа »
Поставь на входе однополупериодный выпрямитель и конденсатор..
А КД522 - убери...
YAA
Сообщение YAA »
eskander писал(а):Доброго времени суток!
Включить светодиод в диагональ выпрямительного моста.
Последний раз редактировалось YAA Пт окт 09, 2009 13:02:48, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа писал(а):Поставь на входе однополупериодный выпрямитель и конденсатор..
А КД522 - убери...
Спасибо, вот только какие выпрямитель-конденсатор нужны?
Какой выпрямительный мост вы посоветуете? И не "вредно" ли это будет светодиоду?
Сообщение МитяРа »
Диод - любой, с обратным напряжением 650 вольт и выше..
Конденсатор - тоже любой вольт на 350..
Можешь, как YAA посоветовал - мостик поставить, тогда диоды на 350 вольт...
YAA
Сообщение YAA »
eskander писал(а):Какой выпрямительный мост вы посоветуете? И не "вредно" ли это будет светодиоду?
Любой, который выдержит по току. Например, КЦ407.
По сравнению с Вашей схемой, не только "не вредно", но и "полезно". :))
Мостик удвоит частоту пульсаций до 100Гц. А если добавить конденсатор, параллельно светодиоду, то вообще получится постоянный ток.
YAA
Сообщение YAA »
МитяРа писал(а):Диод - любой, с обратным напряжением 650 вольт и выше..
Не надо на 350В. Ведь почти всё напряжение будет падать на резисторе...
Сообщение МитяРа »
YAA..
:shock: Мя предлагал конденсатор до резистора поставить..
А ты его собираешься параллельно светодиоду что-ли впендюрить ? :shock:
YAA, под рукой есть КЦ402Б, думаю он подойдет, а вот какой номинал конденсатора необходим?
Сообщение МитяРа »
Возьми любой, можно даже не электролит.. на 1-2 мкФ..
Типа К73-17 на 400 вольт...
YAA
Сообщение YAA »
Вот таким Макаром:
(1.44 КБ) 613 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Ну если так - тоды ОЙ...
YAA
Сообщение YAA »
При таком включении подойдут даже 4 штуки КД522 и низковольтные конденсаторы.
Сообщение vgg60 »
Только резистор будет сильно-сильно греться. :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение МитяРа »
А что-бы он не сильно-сильно грелся, надо задать ток через светодиод не 10мА, а 1-2мА.. Ему хватит зажечься...
Сообщение serg_svd »
А чтоб не греть резистор и получить больший ток надо его заменить на конденсатор. Навскидку, не зная параметров светодиода, думаю хватит 0,1мкх400В К73-17.
Последовательно с HL1 включить резистор и задать им ток через светодиод.
Можно еще для надежности поставить параллельно С1 стабилитрон
Сообщение kalobyte »
бросок тока при заряде конденсатора повредит диод или его схему мигания
там обязательно нужен стабилитрон на 5в и диод один или 2 последовательно для увеличения обратного напряжения
тогда резистор меньше греться будет
kalobyte писал(а):бросок тока при заряде конденсатора повредит диод или его схему мигания
На этот случай последовательно с гасящим конденсатором включают резистор в несколько десятков Ом. А для разряда конденсатора парраллельно ему ставят резистор 560кОм
Уважаемые форумчане, правильно ли я понял все ваши советы?
Вернуться в «Практика»
