4G - "задавить" местные станции,зацепиться за дальнюю.
Сообщение РадиоПёс »
ПРоблемма,я так понимаю,антенная - нужно в нас.пункте с "белыми письками" в мобильном инете - как-то обойти местные БС и зацепиться за телевышку соседнего н.п. в прямой видимости ( 10 км расстояние),где своя отдельная БС с полноценным интернетом.Гадость в том что ЛТЕ-каналы у обсосов одинаковые и там и там :( Кто сталкивался с подобной нуждой - чем решалось ?
Сообщение gsmart »
Направленная антенна не спасёт «отца русской демократии»?
https://www.ozon.ru/product/moshchnaya- ... FRDWE37VIg
https://www.ozon.ru/product/antenna-bs- ... FRDWE37VIg
Сообщение Муркиз »
Привязка происходит по минимальной задержке сигнала до приемника. Если вышки стоят приблизительно в одном створе, то направленная антенна мало поможет. Да и потом - про отраженку забывать не стоит.
Да и кстати - вышка может выполнять лишь ретрансляционнные функции и абонентов не обслуживать.
Напрпавленные антенны,думается,забиваться местным сигналом будут.Пока что бродят мысли о длинной заземленной трубке в сторону нужной вышки,а вот как в ней делать...ПРосто кусок центральной жилы кабеля торцом вперед ?
Сообщение Муркиз »
Ага, и прямо до вышки её...
Только какая разница ? Тайм-аут отклика останется прежнем, и вышка откажет в обслуживании. Уровень сигнала ведь значения не имеет для сотового взаимодействия.
Да только вот...Когда вся эта хрень у нас начиналась,первое время местные станции просто отрубились - "голос" GSM есть и все.И вот высовывая смарт на 2-3 этаже в форточку - вполне к дальней вышке цеплялись и сидели в нете,пользуя один смарт как раздающий,второй как ви-фи-адаптырЬ для компа.Позжее,когда режим белых писек настроили - врубили местные БС на 3/4Ги теперь они все дальнее давят :(
u37
Сообщение u37 »
Вот что сказала иишница:
На смартфонах: Стандартными средствами Android или iOS это сделать невозможно. На Android для этого требуются Root-права и специализированный софт (например, Network Signal Guru). В нем можно вручную заблокировать конкретный сектор БС (PCI), который вам мешает.
Сообщение Morroc »
"где своя отдельная БС с полноценным интернетом" а завтра она тоже будет с белыми списками. ерундой не занимайтесь, делайте как все )
