Ищу схему PICkit 2. Желательно с платой в SL или другом съедобном формате
Сообщение Ghost in shell »
Тут https://cxem.net/mc/mc82.php плата в ПДФ. Отверстия на ЧПУ не очень-то насверлишь.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Mursik »
search.php?keywords=PICkit+2&terms=all& ... 1%81%D0%BA
Тут их было куча разных вариантов
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Mursik писал(а): Вс сен 27, 2026 13:25:50 Тут их было куча разных вариантов
Но никто не собирал свою.
Сообщение veso74 »
Build Your Own PICKit 2 Clone
http://www.elproducts.com/build-your-own-pickit-2.html
Друг подарил PIC18F2550. Я повторил PICKit2 для хобби. Использую только схему программатора с конца 2022 года. Именно по этой схеме. С PICkitminus отлично работает как для PIC18, так и для PIC24, а также для новых PIC16F/LF1xxxx.
Программатор конечно, не на печатной плате, а на зеленой плате с отверстиями :music: . Для хобби мне доставляет больше удовольствия :write:.
Потом купил несколько китайских PICkit3 и MPLAB Snap In-Circuit Debugger PG164100. Лежат в коробках, в пакетах. Иногда включаю для сл. проекте на PIC mcu для хамрадио. PIC для меня уже для повторения чуж. проектов или какие-нибудь собств. новые, но простые.
Давно перешел на ARM. Пути назад нет.
(частично использую переводчик).
Сообщение Thinnnfor »
veso74 писал(а): Пн сен 28, 2026 20:58:35 Друг подарил PIC18F2550, повторил PICKit2 для хобби,
Тоже собирал такой две штуки, работают. Есть печатка в lay
Сообщение BigallS »
я делал такой https://bezkz.su/publ/300281-9-1-0-281.html работает
Сообщение Mursik »
Тут есть схема с платой
http://kair.us/projects/pk2m_programmer/index.html
veso74 писал(а): Пн сен 28, 2026 20:58:35 Я повторил PICKit2 для хобби. Использую только схему программатора с конца 2022 года. Именно по этой схеме.
Спасибо, изучу.
Во всех найденных схемах не хватает регулируемого источника напруги для перевода МК в режим программирования. В моем старом ExtraPIC такой есть.
В какой проге сделана печатка?
Сообщение Novice user »
Я такой собирал,работал замечательно https://www.drive2.ru/c/548455/ и вот еще https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Сообщение veso74 »
Ghost in shell писал(а): Пт окт 02, 2026 10:16:12 Во всех найденных схемах не хватает регулируемого источника напруги для перевода МК в режим программирования.
Знаете, что именно ищете?
Как уже писал выше, программатор поддерживает все (попробовано на столе и работаем на): PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, dsPIC33.
5V из USB PC -> встроенный повышающий преобразователь (дроссель там) -> напряжение программирования к MCLR PIC-a. Больше ничего не требуется.
Сообщение ejsanyo »
Вот вам почти готовый программатор: https://www.ozon.ru/product/programmato ... 868256546/, только докупить деталей и спаять. И даже со схемой, она в фотках товара! :P Есть вариант с набором деталей в комплекте: https://www.ozon.ru/product/programmato ... 868240614/ Он, очевидно, дороже.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Zapolyarny »
ejsanyo писал(а): Сб окт 03, 2026 23:34:35 только докупить деталей и спаять..
а чем запрограммировать докупленный для него PIC18F2550?
Сообщение ejsanyo »
Эмм...другим PICkit-ом? :))) Мне правда кажется, тот что в наборе приложен контроллер должен быть шитым. Можно у продавца уточнить этот момент.
Сообщение Zikon »
заказал себе T48 на али за 3,8 т. р.
супер-универсальный
без всяких переходников пока
посмотрим что за зверь!
есть ещё T76 - но тот существенно дороже
мне как-то более нравится готовое решение
в таких вопросах
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение veso74 »
При повторении конструкции на PIC mcu 1:1 из .hex файла или для ремонтных работ: да, можно и T48, T78 ...
Но если пишете собственный прогр. код (напр. в MPLAB) и переписываете МК сотни/тысячи раз (пока не создадите нужный: минуты, часы, дни, месяцы ...), то программатор должен быть постоянно подключен к МК, а запись/отладка запускается (часто) всего одной кнопкой IDE. (Периферийные устройствa всегда подключени к МК в течение этого периода). Программатор такого рода - это не просто программатор. Решение: PICKit2, PICKit3 .. 5, MPLAB Snap ... (с свои преимуществами и недостатками).
Сообщение Croma »
PICkit2.rar
(537.23 КБ) 51 скачивание
Собирался когда то сделать.
Да никто не подарил PIC18F2550
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Поспамлю и я немного.
Novice user писал(а): Пт окт 02, 2026 10:26:11 Я такой собирал,работал замечательно https://www.drive2.ru/c/548455/ и вот еще https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Возьмусь за схему с labkit.ru. Только надо добавить регулировку напруги программирования и внутрисхемное программирование самого PIC18F2550. Лично мне проще к панельке подпаивать нужные провода для каждого МК, чем разбираться с кучей выводов и перемычек.
На схеме показаны названия выводов для прошивки PIC. Для прошивки AVR в ExtraPIC использовались 4 вывода.
Как тут шить AVR?
P.S. По аналогии с ExtraPIC: Data это MOSI, Clock это CSK. A Reset и MISO?
Если вы собираетесь шить PicKit-ом AVR то я не знаю,я такой камасутрой не занимаюсь-для прошивки AVR есть USBAsp.
Сообщение veso74 »
Ghost in shell писал(а): Пн окт 12, 2026 09:56:56 ... Как тут шить AVR?
Зап. AVR через PICkit2 с:
AVRDUDESS – A GUI for AVRDUDE (v2.13, с v2.14 не сработало, с более новыми версиями не пробовал)
Вкл. EEPROM 24xxx и 93xxx.
AVRDUDESHELL
(104.7 КБ) 26 скачиваний
(123.77 КБ) 37 скачиваний
(50.51 КБ) 34 скачивания
