GRYPHON 6.180 сгорел smd транзисторы помогите опознать
Сообщение hayk »
Усилитель GRYPHON DL AUDIO 6.180 сгорел 2 smd транзисторы, помогите опознать маркировку Q1 и Q2 схемы нет
Заранее спасибо!
(116.27 КБ) 24 скачивания
(191.81 КБ) 23 скачивания
(135.57 КБ) 29 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
Ты чем фотографируешь?
Или из интернета ловишь фотки?
Вопросы задаёшь, а фотки одну мазню выкладываешь...и ждёшь ответов?
Как определил что они сгорели....
Сообщение OlegO »
Как вариант, это были транзисторы ключи для включения 3 реле https://www.lcsc.com/datasheet/C19193901.pdf
обычно по схеме составного транзистора, транзисторы N-P-N
они подключают динамики 6 каналов c задержкой после включения питания или выключают при появлении
постоянки на выходе УНЧ
фото №3 - у транзисторов крыши посрывало , там от маркировки ничего не увидеть...
Значит после замены опять сорвёт....
