Помогите определить резистор
Сообщение LeSlav »
На плате регулировки температуры электрического полотенцесушителя выгорел резистор (R4 на круглой плате). Не могу определить маркировку.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение LeSlav »
https://i.postimg.cc/Y96hHY4t/photo-533 ... 2661-w.jpg
https://i.postimg.cc/j5HLbPWt/photo-533 ... 2662-w.jpg
https://i.postimg.cc/V6qd8nSY/photo-533 ... 2663-w.jpg
Более качественное изображение.
Думаю, резистор 100-110 кОм? или ошибаюсь?
Сообщение Zapolyarny »
У меня не загружается. Ни через VPN, ни так. Притом что так-то канал ого-го. Может, лучше просто обрежете лишнее и приложите сюда как файл? Все эти хостинги изображений потом дают проблемы, вспомнить, например, радикал.
Zapolyarny писал(а): Сб окт 03, 2026 18:36:55 Все эти хостинги изображений потом дают проблемы, вспомнить, например, радикал.
А тем, кто размещает картинки "где придётся", глубоко пофигу, как мы их потом видим, и что потом будет.
Сообщение OlegO »
Значит надо дать понять ,что нам пофигу их вопросы...
Сообщение Krismi70 »
да на тех фотках и смотреть нечего, а именно где его резистор R4 - то вообще смазана ...если маркировки не видно, то просто надо иметь именно такой регулятор в руках.....или рисовать схему и понимать для чего нужен тот резистор...
Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 19:53:05 да на тех фотках и смотреть нечего, а именно где его резистор R4 - то вообще смазана
Это точно, а сами картинки, при информативности 10% имеют размер с футбольное поле...
Вот "вырезка" из двух картинок из трёх, одна в фокусе, две других, в том числе и отсутствующая- нет
Спойлер Изображение
(46.82 КБ) 75 скачиваний
(56.94 КБ) 80 скачиваний
Ну, крутилка - это переключалка, получается. Тогда значение резистора легко рассчитать, если известны три соседних. Но мне немного кажется, что дело не только в резисторе. Наверное, пробит управляющий симистора. Или конденсатор.
Сообщение АлександрNZ »
Ну вроде бы фотка из первого поста загрузилась вполне нормально, но через квн нидерланды. Понял что крутилка это переключатель. Переключает резисторы. 110 кОм, 150 кОм и сгоревший резистор. Если там кОмы, то чего ш они так обуглились то? Автор, разрисуй, пожалуйста, круглую плату на бумаге. И покажи нам.
И мне думается, что эта крутилка с резисторами управляет всего лишь симистором (в корпусе DPAK) на соседней плате.
(91.28 КБ) 59 скачиваний
АлександрNZ писал(а): Сб окт 03, 2026 21:00:23 Если там кОмы, то чего ш они так обуглились то?
Возможно, размер на номинальное напряжение 200 В, пробило (особенно если выброс был, и стоит один, не последовательно с кем-то), а там и понеслось.
Ну нам неизвестно какие напряжения там гуляют. Пусть ТС рисует схему. Там немного элементов.
