Океан209
Здравствуйте, имеется океан 209(электролиты заменены). В диапазоне укв станции очень плохо ловятся, какой-то шум присутствует, питаю от акб (кстати у меня почему-то укв от 87 до примерно 95, никто его точно не перестраивал, некому). Решил попробовать через чат гпт проблему решить (не ругайте за это, поэкспериментировать решил), вобщем наткнулся на такую вещь: дотрагиваясь отвёрткой до базы транзистора Т2, звук почти идеальный становится и станции ловятся лучше. Может конденсатор повесить? Схему не удается загрузить
Он просто станции на зеркальном канале ловит, его перестраивать надо и настраивать для хорошего приема.
Просто конденсатор не поможет.
Прочтите, как работает супергетеродинный приёмник, в частности смеситель, и всё станет ясно про зеркальный канал. В двух словах тут не объяснишь.
Ссылки на схемы Океан-209 с сайта "Виртуальный музей и справочник Отечественная техника ХХ века.
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... an209.html
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... 209sx.djvu
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... 09bds.djvu
Инструкция по ремонту:
http://rw6ase-dok1.narod.ru/dok1/okean208_209.pdf
Потому что в этом случае зеркальные станции без препятствий доходят до базы Т2 мимо входного контура преселектора. Что в корне неправильно.Кот_cat писал(а): Вс окт 04, 2026 21:20:45 дотрагиваясь отвёрткой до базы транзистора Т2, звук почти идеальный становится и станции ловятся лучше
Перестроил (87-107), теперь нормально работает, правда индикатор уровня сигнала что-то не очень откланяется (на других диапазонах при хорошем сигнале очень хорошо откланяется), но это думаю не важно.
Сопряжение контуров не произвели, чуйка низкая, вот индикатор и «тупой».Кот_cat писал(а): Пн окт 05, 2026 20:51:24 индикатор уровня сигнала что-то не очень откланяется (на других диапазонах при хорошем сигнале очень хорошо откланяется), но это думаю не важно.
