Дано: магнитофон комета 225-с2 с замененной платой автоматики и блоком питания от модели "С1". На разъеме, идущем из БП на плату автоматики: 11,5В, 5В и 44В. При подключении этого разъема к плате автоматики 11,5В поднимается до 40В. Подозреваю неисправность в плате автоматики. Уже заменил на ней 5 эл-лит. конденсаторов на 10В, прозвонил VT5 (КТ814В) и VT4 (КТ503Д) — целые. Что еще следует проверить?
Повышенное напряжение в Комете 225-С1
Добрый день, форумчане.
Проверил с выпаиванием: VT4, VT5, VT10, R29, R31, R49, R51.
Как понял по схеме, эти детали принадлежат к формирователю форсированного напряжения.
Может ли быть, что плата автоматики не причём, а дело в БП, который под нагрузкой поднимает линию 10В до 40В? На нем уже проверил стабилитрон VD2 - исправен.
Прикрепил архив со схемой.
- kometa225.zip
- (490.54 КБ) 31 скачивание
Сейчас только дошло, что при включении, пока не нажмешь запуск, напряжение и должно быть около 40В на данной линии
после нажатия пуска, напряжение возвращается к ~10В.
Неопытность...
Теперь другая проблема, жует кассету. Правый подкатушечник крутится с остановками. Попробую разобрать и найти причину
Неопытность...
Держи нас в курсе...
Разобрал и смазал подкатушечник и белый ролик, который к нему примыкает при пуске, перестало закусывать.
Запустил на одной колонке, громкость на максимум, а звук тихий. Завтра проверю на другой колонке, отпишусь.
А головки?
Электролиты на К157УЛ1 тоже часто приходилось менять. На 8 и 14 ножках.
Не нашел что-то этот К157УЛ1, но поменял по 2 электролита C6, C7 на каждый канал на плате усилителя мощности. Без изменений по громкости. Остались ещё C1 16V/5uF, но под замену у меня их нет.АлександрNZ писал(а): Ср окт 07, 2026 20:03:48Электролиты на К157УЛ1 тоже часто приходилось менять. На 8 и 14 ножках.
Как их проверить?
Еще что заметил при первом осмотре на плате усилителя, не отпаивая:
1. Резисторы r24, r25 номиналом 0,33Ом на мультиметре показывают нулевое сопротивление.
2. r4 на обоих каналах вместо 15кОм, показывают 76 и 90кОм.
3. R22, r21 260 Om вместо 360Ом.
4. R17, r18 270Ом вместо 820Ом.
Проверю их с отпаиванием.
1. R24, R25 0,5 Ом вместо 0,33 Ом
2. R4 отпаял, такое же завышенное.
3. R21, R22 отпаял на одном канале, стало 360 Ом. R17, R18 тоже подтянулись — 700-800 Ом без отпаивания.
R4 очень подозрительные, менять?
R24, 25 тоже завышенно.
Последний раз редактировалось Фломастер Чт окт 08, 2026 09:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Маркировка на резисторах есть?
R24, 25 - C5-16MB 0.33 ОM±5%
R4 фиол, зелен, оранж, серый. Кстати, совпадают с R3. А по схеме у них номиналы разные.
На схеме показаны уровни сигнала в тракте. Начинать надо с этого, а не с прослушивания резисторов. И лучше пользоваться генератором, эквивалентом нагрузки и вольтметром, а не на слух - тихо или громко.
R4 стоит в цепи ВЧ-коррекции, если предположить, что он неисправен (вероятность один к тысяче) и увеселитель возбуждается - вольтметр или осциллограф это покажет. Только надо нормальный вольтметр, а не мультиметр электрика с полосой 2 кГц. И не проверять никогда при наладке с подключенным динамиком. Только эквивалент нагрузки.
Ничего из этого в наличии нетoldbulb писал(а): Чт окт 08, 2026 10:12:22 На схеме показаны уровни сигнала в тракте. Начинать надо с этого, а не с прослушивания резисторов. И лучше пользоваться генератором, эквивалентом нагрузки и вольтметром, а не на слух - тихо или громко.
Кстати, перекидывал усилок вместе с радиатором от другой кометы. Правда, тоже неизвестно ее состояние, но громкость не изменилась. Может и не в усилителе дело? Что еще влияет на неё?
Значит следует отложить в сторону майфун и заняться изготовлением генератора, нагрузки и вольтметра. Не думаю, что найти несколько транзисторов, конденсаторов и кусок нихрома является серьёзной проблемой в 21 веке. В качестве генератора может подойти даже кампуктер или смартфон. Смартфон-то небось есть?
Смартфон всегда под рукой
Берёте активные компьютерные колонки, общий провод межблочного сигнального кабеля цепляете на общий провод вашего майфуна, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф на щуп от мультиметра, и тыкаете щупом по пути прохождения сигнала, начиная непосредственно с выходов микросхемы усилителя воспроизведения, и смотрите где теряется сигнал.
Ну значит отстаньте от усилителя. Он исправен.Фломастер писал(а): Чт окт 08, 2026 10:24:04 Ничего из этого в наличии нет![]()
К157УЛ1 это предварительный усилитель воспроизведения.
Прибавилось сопротивление щупов.
Найду колонки, попробую. А свои почему не подойдут?gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:35:44 Берёте активные компьютерные колонки, общий провод межблочного сигнального кабеля цепляете на общий провод вашего майфуна, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф на щуп от мультиметра, и тыкаете щупом по пути прохождения сигнала, начиная непосредственно с выходов микросхемы усилителя воспроизведения, и смотрите где теряется сигнал.
