SONY KD-43XG8196
Сообщение МЕХАНИКД »
SONY KD-43XG8196 без признаков жизни.
Ни светодиоды, никакого цвета, не горят.
БП выносной 19,6В питание есть.
На материнке
3.3В.
1.0В.
5.0В.
есть.
НЕ проверял ещё подсветку.
Но при её неисправности Дежурка, вроде должна светить?
Пробовал Хард Резет
Пробовал прошивку через ЮСБ.
Тишина.
Собственно в связи с эти вопрос
На ЮСБ питание 5.0В должно же, всегда присутствовать или ?
Появляется при выборе спульта?
Короче на всех ЮСБ нет 5.0В.
На Дата есть ...около 0.7В....
Сообщение Rapra »
Кагбе полезно указывать что это - мафон, телик, медиаплеер или еще какая приблуда. Если есть схема - ссылку на схему или саму схему.
Дежурка - это дежурка, она не обязана подавать 5 В на ЮСБ. Ищите по схеме сигнал для запуска основного питания. В БП обычно это отдельный трансф. Проверяйте, формируется ли этот сигнал с основной платы. Можно принудительно подать сигнал запуска основного питания. Так же полезно проверять не только само наличие напряжения питания, но и его качество, то есть пульсации, поскольку пульсации из-за сдохшего кондера тоже могут давать "no good power". Ну и дальше будет уже понятно - либо не запускается основное питание, либо не формируется сигнал запуска основного питания. И тогда уже на замену либо плату БП, либо main-плату.
Rapra писал(а): Пн окт 12, 2026 15:58:48 Если есть схема - ссылку на схему или саму схему
Телевизор, вроде по модели ясно? :)
Была бы схема, не было бы вопроса. В открытом доступе схем нет.
дежурка не обязана на ЮСБ подавать- это тоже понятно. Но сетодиод дежурки хотя бы должен светиться- красным.
Тишина ничего не светит.
БП это отдельный выносной БЛОК- типа компьютерных лаптопов/ноутбуков.
Все питания, про которые я писал находятся на майне.
Кроме входа 19.6В от БП ну и должно быть питание на драйвера светодиодной подсветки.....
то же самое напряжение.
u37
Сообщение u37 »
Интыресная ссылка https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -sets-dead
Собственно, сами регистрируйтесь на televid-sib.ru или на badcaps.net
Либо просто прочтите отповедь по ссылке и снесите его на помойку.
Сообщение Rapra »
А без схемы особо делать нечего. Если БП общий, тогда ищите на плате DC-DC-конвертеры. И проверьте качество основного питания (пульсации). Попробуйте отсоединить от main-платы T-плату (питание и сигналы развертки матрицы) и попробуйте запустить. Если ничего не помогло, замените main-плату.
Rapra писал(а): Пн окт 12, 2026 17:58:36 тогда ищите на плате DC-DC-конвертеры.
Так этим и занимался пока мыслей никаких особых нет.
Напряжения я же в первом посту откуда взял?
С них и взял.
5-Вольтовая стоит прямо возле ЮСБ выходов, но на Плюсовых выводах ЮСБ -Нуль...
Там между стоят какие-то чипы на 5 ножках (с одной стороны 3 с другой 2) на корпусе 2К 8492 столбиком.Что за чипы???
Там где 3 ноги 5В приходит, на выходе нет. Даташитов на эти сикаражки не находятся, явно управляются процесором.
Процессор MT5832DGIJ даташит тоже пока не находил.
Мерил даже на светодиодах дежурного 3.3В приходит -но не светятся.
Тестером, в режиме диодов, каждый цвет отдельно загорается.
Пока не за что зацепиться....
u37 писал(а): Пн окт 12, 2026 17:38:45 Интыресная ссылка https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -sets-dead
Хороший сайт, но там этого шасси нет.
Сообщение Rapra »
Нашел вот что, по цифрам вроде как совпадает: KD-43XG8* https://elektrotanya.com/sony_kd-43-49- ... ad.html#dl
Можно попытаться надавить пальцем на процессор и попробовать запустить.
Еще желательно ИК-термокамерой (вряд ли она у вас есть) посмотреть на предмет перегрева компонентов. Например, перегрев чип-индуктивности говорит о чрезмерном токе потребления в цепи.
Еще бывает, что дохнет ЕЕПРОМка с прошивкой.
Ну а в остальном, если схемы нет, то проще заменить всю плату целиком. Зачастую бывает виноват процессор, но отдельно проц стоит почти столько же, как и вся плата целиком.
Спасибо.
Что-то общее есть и плата почти похожа.
Для более конкретной диагностики уже легче.
Ещё прослежу на плате кое какие места...
Драйвер по 5Вольтам возле ЮСБ сильно греется, но напряжение в норме.
Вокруг него ничего криминального не нашёл пока... типа КЗ или утечек.
Индуктивность холодная.
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то приведены ссылки на шасси Е1 и Е2. Если вас это не устраивает, то тут ничем помочь не могу.
u37 писал(а): Пн окт 12, 2026 21:38:23 Вообще-то приведены ссылки на шасси Е1 и Е2. Если вас это не устраивает, то тут ничем помочь не могу.
Где?
На том сайте зарегистрировался, но нужного не нашёл Шасси
Там все шасси на CN4TR
а надо, если конечно я правильно понял на CN5TR.
Я искал там только в Файлах.
Если что тыкни конкретней где у меня ошибка.Буду благодарен только.
На том сайте, где англичане общаются, они тоже в поиске были "моего" телевизора.
Завтра, по новой, плату просмотрю с новой инфой...
Сообщение Rapra »
МЕХАНИКД писал(а): Пн окт 12, 2026 21:05:14 Драйвер по 5Вольтам возле ЮСБ сильно греется, но напряжение в норме.
Ну вот, уже кое-что есть. Я ж говорю, ИК-тепловизор часто помогает в таких случаях - сразу видно, где идет нагрев.
Напряжение может быть в пределах нормы, только пульсации повышенные. Теперь надо смотреть, что именно питает эта цепь на участке после греющейся детальки.
Rapra писал(а): Вт окт 13, 2026 01:01:24 Теперь надо смотреть, что именно питает эта цепь на участке после греющейся детальки.
Про это я тоже уже писал но даташиты на кое какие детали не находятся....
МЕХАНИКД писал(а): Пн окт 12, 2026 19:01:42 5-Вольтовая стоит прямо возле ЮСБ выходов, но на Плюсовых выводах ЮСБ -Нуль...
Срисовал обвязку этого чипа. толи супервизор, толи резет, хотя резету тут делать нечего.
А может оба вместе ? 3.3В же есть на одной ноге.....
:) коричневые пятаки -переход на другую сторону платы.... ещё не прослеживал.
Если менять эту "букашку" 2К 8492 то на ЧТО :)
Схемы ещё не смотрел....из мануала.
Может там что увижу....
Да глина/ конденсаторы тоже немного греются.....
Тепловизора нет. Есть только измеритель Температуры.
(105.96 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Rapra »
Вероятнее всего, это LDO-регулятор со входом ON/OFF. Ченить типа такого:
Последний раз редактировалось Rapra Вт окт 13, 2026 15:43:36, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
а, типа - регистрируйся и сам качай.
Впрочем, ладно, сделаю_за_вас. Из интересного нашел это - https://transfiles.ru/e5ct5 (перекладено).
Сообщение Rapra »
Так этот сервис-мануал на Электротане лежит, я сцылку выше давал. Самой схемы в нем нет.
u37 писал(а): Вт окт 13, 2026 15:41:54 а, типа - регистрируйся и сам качай.
Я же писал что РЕГИСТРИРОВАЛСЯ там вчера, но там ничего нет, того что надо....
ХОТЯ, странная подача, мануал там всё таки другой и якобы на шасси GN5TR( вчера были только на GN4TR) :) но в списках обозначение почему-то KD-43X8G..... а не KD-43XG8196.
Короче лишним не будет, плата тоже похожа- Спасибо буду разбираться....
Ещё интереснее везде написано что есть схема- А схем там нет, одни весёлые картинки...... качал и Е1 и Е2....
Спойлерсервис мануал на английском Sony KD-43XG8196 шасси GN5TR 9-888-767-E1
KD-43XG8196
KD-49XG8196
KD-55XG8196
KD-65XG8196
原理圖和維修手冊
Schematic diagram and service manual
Diagrama esquemático y manual de servicio
आरेख और सेवा पुस्तिका
DC/DC тут ни к чему. 5В. же есть и их нужно только подать или не подать на ЮСБ. Если логика схемы такая....
Короче надо снимать плату и смотреть куда идёт 3 нога по твоей картинке. У меня там 0В.
:) Об этом у меня и вопрос....
Сообщение АлександрNZ »
Позиционные IC3401, IC3402, IC3404?
Это коммутаторы питания ЮСБ портов.
Тут есть по ним таблица. Если Вы правильно срисовали включение с платы, то подходит для примера FPF2123(4,5). :dont_know:
(15.95 КБ) 85 скачиваний
АлександрNZ писал(а): Вт окт 13, 2026 20:22:35 Если Вы правильно срисовали включение с платы, то подходит для примера FPF2123(4,5).
Спасибо.
уже и название детали есть :)
Судя по даташиту как раз должен подойти.
Но сперва, завтра попробую его открыть -подав на вход 3 положительное напряжение.
Может он как раз в выключеном состоянии из-за "первичной" поломки.....
Сообщение Rapra »
Так толку то от того, что подадите на ЮСБ питание. Весь остальной телевизор то не включается.
Тут как в известном анекдоте - "Ты че тут по полу ползаешь? -- Да я вон там винтик потерял. -- Так и ищи там. -- А здесь светлее" :)
Надо смотреть наличие напряжения на кнопке включения телика и прохождение этого сигнала. Вообще, скорее всего, здесь сдох или отпаялся процессор. Он же на шариках, а от температурных деформаций шарики могут отрываться.
