ЮТ-88
Сообщение няша котик »
я как несколько месяцев изучаю радиотехнику и у меня появилась идея в первые собрать что то очень большое и крутое что то очень сложное и я увидел советский компьютер из журнала юнный техник где описывалась сборка и нужные компоненты к нему и для отображения информации он использует светодиодные семисигментные индикаторы и у меня возникла идея использовать вместо них вакуумно-люминесцентные индикаторы ведь это выглядит более футуристично и красиво только как реализовать такое я не сильно понимаю потому что вакуумно-люминесцентные индикаторы потребляют не привычные 3 или 2 вольта
Последний раз редактировалось няша котик Чт окт 15, 2026 06:35:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Rapra »
я тоже не очень понимаю компьютер с семисегментными индикаторами наверно это калькулятор который 2 + 3 считает а еще круто пейсать бес точек и запитых обычные светодиодные проще индикаторы люминисцентные там нада напряжение большое трансформатор значит чтоба зажечь индикатор микросхему драйвера лучше светодиодный делать компьютер с монитором должен быть
так это учебный компьютер таким компьютерам кроме отображения цифр и пары буков ничего и не нужно вроде ют-88 это аналог американого IASIS IA 73-10 или другое название было я не помню но есть был целый большой класс таких компьютеров на 8080 интелах и других процессорах и были даже советские аналоги
Сообщение Rapra »
пасколько вакомнолюминясцентные потрибляют не привычные 2 3 вольта нужно зделать трансфарматар на 30 вольтав эта нада делать генератор дс-дс соединить с анодами индикатара сегменты транзистарами от схемы дальше управлять нужен накал 5 вольта переменного
ну нужно придумать чтобы на индикаторы подавалась информация от чипов компьютера
Сообщение Rapra »
нужно транзисторы подключить к индикаторам подать 30 вольтов на анод накал 5 вотьтов ии сказать нарисуй схема подключения вакумнолюменясцентного индикатора сделать так не работает спросить ии нарисовать другую схему проверять пока не заработает
Сообщение uldemir »
Берёте микросхемы 155лн3 и подключаете с сеткам и анодам ВЛИ. А также выходы ЛН3 через резисторы 10-20 килоом к +30в. чтобы зажечь сегмент, на вход ЛН3 сегмента и сетки надо подать низкий уровень. Сетка согласуется с дешифратором, а для сегментов, возможно надо перепрошить РЕ3.
Сообщение Phlanger »
няша котик писал(а): Чт окт 15, 2026 05:49:30 у меня появилась идея
Тут бы в самый раз полежать немного, вдруг само отпустит, без обращения к профильным специалистам... А вообще "подключение вакуумно-люминесцентного индикатора к дешифратору для светудеёдеков" (напр., КР514ИД1) - сто лет как разжёванная тема. Чуть ли не в Радиве в статье "применение..."(не помню чего)
Так что берёте исходную схему, смотрите, светудеёдяки там с общим катодом, с общим анодом... может, достаточно просто другой дешифратор туда влепить.
Сообщение petrenko »
няша котик писал(а): Чт окт 15, 2026 06:40:49 так это учебный компьютер таким компьютерам кроме отображения цифр и пары буков ничего и не нужно вроде ют-88 это аналог американого IASIS IA 73-10 или другое название было я не помню но есть был целый большой класс таких компьютеров на 8080 интелах и других процессорах и были даже советские аналоги
Слегка ошибаетесь. Немножечко так совсем ошибаетесь.
По факту это модульная система поэтапного издевательства над юными читателями была(imho)..
Ну то есть в том, что это на 580ик80~aka~580вм80~aka~intel8080 cобирали, Вы не ошибаетесь.
А вот насчёт "аналогов" ошибаетесь - в ентом случае вовочка не списывал у соседки по парте что дескать нравится мальчик из параллельного класса - в ентом случае вовочка таки наваял вполне себе авторскую нетленку, хотя и "по мотивам" - впрочем на intel8080 ,как ни креативь, ничего не по мотивам не изобразишь, ибо архитектура жёстко диктуется ентим самым cp(центральный процессор, а не то, что Вы подумали).
Впрочем ежели Вам ну очень хочется поразвлекать-ся, то отчего же не поразвлекаться - пишите Ваши пожелания - мы Вам даже идей для развлечения подкинем в ентом самом ретро-направлении!
Вернуться в «Практика»
