Ищу советы для грелки на ZVS драйвере
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Сообщение Stigma6 »
Здравствуйте, ищу советы для моего ZVS драйвера. Вот мои компоненты: 1шт. B32652A6473J000, 2шт. Диоды Зенера 1.3Вт 15В, Li-ion аккумулятор от дрели на 10А, Куча шт. 47Ом-100кОм 0.25Вт резисторы, 1шт. M1000HM3 кольцо внешний∅2см внутренний∅1.2см, проволока эмалированная медная ∅0.3мм и пока не купленные IRFP250N, 1N5822, и резистор 47Ом 1-2Вт. Есть предложения как улучшить и можно ли собирать на макетной плате?
Это написал я
Сообщение Zapolyarny »
Приложите проект, состоящий из принципиальной схемы, чертежа корпуса горелки, прочей дополнительной информации в виде фотографий и описания желаемых характеристик устройства.
Один лишь перечень компонентов малоинформативен.
Сообщение Stigma6 »
Вообще хочется по мощности потребление чуть меньше 7 ампер, но я не знаю как это сделать, не настолько энтузиаст. Схема простая. Корпуса не надо :))) . Кстати есть радиаторы 20×20мм если важно.
(60.99 КБ) 9 скачиваний
Это написал я
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
