- Силовая часть платы
- (121.1 КБ) 95 скачиваний
- Одиночный резистор термо
- (18.26 КБ) 94 скачивания
- (106.94 КБ) 92 скачивания
- Парные резисторы термо
- (15.82 КБ) 94 скачивания
- Парные резисторы
- (96.28 КБ) 95 скачиваний
ЭЛТ телевизор JVC HV-29SL50 перегрев
Всем здравствуйте. Не поможете ли зелёному неофиту советом? Дело в том что в мои руки попал тяжеленный ЭЛТ гроб JVC HV-29SL50, на шасси JVC MR2 (маркировка платы LCA10669), с видеопроцессором VVT 6743G B3 080. Показываал отлично, использовался пару раз в неделю, и первоначальной проблемой стало то, что при долгом использовании он начинал вонять гарью. Вскрытие показало, что окислились контакты коннектора RGB сигнала на отклоняющей системе и начали греться. Не беда - снять, почитстить, перепаять и готово. Телевизор работает стабильно, но дальнейший осмотр выявил нагрев некоторых резисторов на силовой части платы (той на которой расположен ТДКС) до 120 градусов. Причём не здоровенных монстров квадратного сечения на утолщённых ногах, а вполне обычных резисторов на 2.2 килоома. Мне неизвестна типичная сепень нагрева внутренних элементов ЭЛТ телевизоров, но 120 градусов - очевидный перебор для обычных резисторов. Не могу понять - откуда растут корни данной неисправности. Можете подсказать алгоритм действий для устранения этой проблемы? Фото прилагаю.
Почисти вначале плату от пыли.Никаких следов перегрева на резисторах не видно.Если они гасящие-то и должны прилично нагреваться.Но если ты ещё и проверишь все электролиты по этим цепям,и заменишь неисправные-то вероятно нагрев уменьшится.
Свиристель писал(а): Вс окт 25, 2026 04:11:49 Вскрытие показало, что окислились контакты коннектора RGB сигнала на отклоняющей системе и начали греться.
На отклоняющей системе нет сигналов RGB. На плате кинескопа есть.
Напишите позиционные номера этих резисторов. Чтобы посмотреть по схеме.Свиристель писал(а): Вс окт 25, 2026 04:11:49 но дальнейший осмотр выявил нагрев некоторых резисторов на силовой части платы (той на которой расположен ТДКС) до 120 градусов. Причём не здоровенных монстров квадратного сечения на утолщённых ногах, а вполне обычных резисторов на 2.2 килоома.
Тепловизор абсолютные температуры может показывать не совсем точно из-за различий излучающих свойств поверхностей. Лучше замерять контактным термометром. В любом случае нужна хорошая очистка от пыли, потому как под таким слоем ухудшается теплоотведение и возможны утечки тока.
В целом, у выводных резисторов температура 100-120° является вполне рабочей. На плате резисторы высоко подняты над платой, и это говорит о том, что они в норме могут значительно нагреваться.
Rapra писал(а): Пн окт 26, 2026 16:30:16 у выводных резисторов температура 100-120° является вполне рабочей
может, где-то и можно такое применить, но не в бытовой технике ....
Чой-то "с потолка"? Макс.раб.темп. резистора - 150°. В бытовой технике, особенно такой как старый ЭЛТ-телик, вполне имеет место быть температура порядка сотни градусов на отдельных компонентах.
как-то на работе мне сказали, что температура бака макс 70С летом (по пирометру)...я поставил китайский KSD на 90С....через какое-то время он сработал....потом проверял температуру срабатывания датчика - примерно соответствовала заявленной, заменил на 100С (105-108 срабатывал)....
и в тв никогда не встречал, чтобы такое было, если пальцы держат с трудом, то это уже ненормально...в этом месте отказ ожидАем...
при 150С уже резистор не может соответствовать своей мощности, не говоря про деградацию (что встречалось, хотя и не быстро, за годы работы)...но резистор должен работать вечно
единственный тип резистора, который меня удивил по документации, это МТ : рабочая 200С без снижения заявленной мощности ...
когда-то сравнил сжигание большой мощностью МЛТ и МТ : МЛТ горел, а керамическая трубка МТ просто лопалась пополам и зелёная краска никак не изменилась ..))
Эх, не видели вы в работе старые телики УПИМЦТ
Там были мощные резисторы на модулях видеосусилителей, и они грелись капец как сильно. Пальцы держат гдето 65-80, в зависимости от состояния кожи. Но на этих резюках пальцы обжигались, то есть температура порядка сотни. Такие же горячие резисторы были и на модуле строчной развертки, и в блоке питания. Да дофига там таких было. Зимой позади такого телика можно было греться, как у батареи.
Во, вон тот зеленый 5-ваттный резюк слева вверху, как щас помню, был капец каким горячим, я об него обжигался не раз, когда крышку эту открывал
Итак, парные резисторы - это R503 (1.8 Килоом) и R504 (2.2 Килоома). Одиночный резистор - это R405 (220 Ом).
Какая там неисправность у очередной Чюдатворнай китайской приблуды с Цыфярькаме и откуда у неё там что растёт - тайна конешно велика есть. Вот на картинках я в самом ящике никаких безобразий не вижу. Хороший ящик.
Это блок сведения.
6П45С на вас нет...
Просто у меня ещё есть "Rolsen C15R12S". Изначально в нём кнопки лицевой панели не работали, кольцевые трещины кое-где были и некоторые конденсаторы устали, но после замены последних и более внимаельной диагностики выявилась идентичная проблема - греется пара резисторов, которые до 100 градусов наверняка разогреваться не должны. В связи с чем у меня и появилась мысль о том, что подобные неисправности являются типовыми, поэтому и было решено спросить у знатоков на форуме.
Дак что ж мы можем сказать без схемы? Позиционные обозначения и номиналы резисторов ничего не дают в плане определения рабочей температуры резисторов.
Я ж говорю - как минимум, очистить от пыли и посмотреть обратную сторону платы на предмет пайки резисторов. Бывает, что пайка трескается и в этом месте начинается разогрев, который и добавляет температуры.
Ах, Rolsen... Не Recor, не OTAKE!!! и даже не Funaiwa, а Rolsen...
Естессно, что у той же самой Чюдатворнай китайской приблуды с Цыфярькаме опять вылезла ровно та же проблема. То есть ящик-то работает долго и Щястлево, зато есть ужастная проблема - китайская приблуда показывает неправильные Цыфярьки. А почему вы не можете её просто выкинуть?выявилась идентичная проблема
Вам это поцоны в эньтюрьнетах подсказали?не должны
Не должны они чернеть и пускать дым. Не должны по ходу дела заставлять Чюдатворнаю китайскую приблуду с Цыфярькаме показывать вам правильные Цыфярьки, которые вам понравятся. Вот над этим, могу точно сказать, действительно никто не работал.
Реально во всё этой азиатчине некоторые предметы действительно бывает, что раскаляются неподецки, совецких разработчиков за такое разжаловали бы куданть в монтажники, в лучшем случае. Рассчитывать... "тепломассообмен в РЭА" эта наука когда-то называлась, обезьяны не умеют. Мне приносили Чюдатворнаю Уаману где-то начала 80-х, купленную за недецкие деньги, где вокруг радиаторов транзисторов стабилизаторов напряжения в питалке гетинаксик просто обуглился. Вон они, мелкие п-образные, слева.
При полной исправности этого всего, там засада была в другом месте. В дешёвых дебилоскопах, собранных (а до того и разработанных - сконструированных) вьетнамскими детишками в сарайчике гофрированного железа, такое вообще обычное дело.
...скорее в отличие, кстати, от дживисухи, которые имели хоть какое-то понятие об электричестве и надёжности. Тем более в ящике килобакса за полтора, по тем ещё временам.
Где у вас следы перегрева? Не Цыфярьки на Чюдатворнай китайской приблуде, а от перегрева следы? Последствия? Красивый зелёный дым, например - где? Хотя бы унылый серый?
...зато как каньдьёраминяльщеги сразу оживились...
- (178.74 КБ) 83 скачивания
Неужели вы не поняли смысл темы?
Человек купил чудо прибор и хочет просто похвалиться.
Надо поздравить, с покупкой, и всё!!!
В остальном видно же человек далёк от ремонта. У него конденсаотры устали и так далее- пытается изобразить крутого ....
Да господа... Ваш юмор в определённой степени впечатляет... Своей винтажностью. Вроде же в моих сообщениях всё написано - и про мой уровень квалификации (никакой), и про то почему было решено побеспокоить уважаемых форумчан. Да и про уставшие электролитические конденсаторы - на аналогичные конденсаторы сослались в этой же теме уже вторым сообщением, даже мне известно что на них стоит обращать повышенное внимание. Не могу понять причину вашего веселья. Если мною допущена какая-то кардинальная ошибка, то лучше так и сказать. А так ничего не понятно.МЕХАНИКД писал(а): Вт окт 27, 2026 10:19:22 Неужели вы не поняли смысл темы?
В остальном видно же человек далёк от ремонта. У него конденсаотры устали и так далее- пытается изобразить крутого ........
Последний раз редактировалось Свиристель Ср окт 28, 2026 05:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Александр, спасибо. В таком случае не буду больше мучить старичка. Пусть работает до конца. И предполагать наличие RGB сигнала на отклоняющей системе с моей стороны конечно было глупо... Просто на глаза попались обозначения R G Y B, и сработал рефлекс, как у собаки Павлова. Стыдоба.АлександрNZ писал(а): Вт окт 27, 2026 19:18:13 Эти резисторы и должны греться. На то они и на 2-3 ватта.
