Трансивер Маламут М2 150..200 ватт
Сообщение a_klyuev »
КВ трансивер Malamute MII по технологии DDC/DUC с прямой оцифровкой, с выходной мощностью до 200 вт.
Автор R3DI, изготовление мое. Встроенный усилитель мощности - тоже мое изобретение.
Характеристики:
диапазон 0. 5 .. 30 мГц прием/передача в режимах SSB/CW/AM/FM
Электронный CW ключ с памятью на 1 знак, 4 ячейки с макросами на 100 символов
несколько раздельных RX/TX режимов АРУ
цифровые виды связи с использованием внешнего ПК с подключением к трансиверу через один USB кабель
8 цифровых DSP фильтров устанавливаемых через меню пользователя для режимов SSB, CW и AM/FM раздельные RX/TX
автоматический узкополосный режекторный фильтр ANF
фильтр динамического уменьшения или подавления шумов DNR
подавитель импульсных помех NB
шумоподавитель SQL
эквалайзер 5 полос (раздельный RX/TX)
ревербератор
формирование двухтонального сигнала в режиме передачи
полоса обзора 48кГц (возможно 96 кГц при отключении дополнительных функция DSP)
функция ZOOM для полосы обзора
режим A/B SPLIT
установка шага валкодера для каждого из режимов AM/FM/SSB/CW
цветной дисплей 3" 320*240
USB AUDIO & CAT интерфейс по одному проводу
Выходная RF мощность до 200 Вт (2 х MRF300)
Схемы, описание по веб-ссылке
Габаритные размеры корпуса трансивера 305x170x95мм
Вес около 4-х кг.
Потребление от источника 13.8 V, в режиме приема — 370мА, в режиме передачи, при выходной мощности 200 вт - 45 А.
Выходная мощность на диапазонах 160..17м - 200 вт, на диапазонах 15..10м - 150 вт.
Можно настроить на всех диапазонах и больше 200 вт, но там уже страдает качество сигнала.
ВАЖНО! Для питания трансивера, если хотите использовать его на полную мощность, требуется блок питания 13.8 вольт, 50 ампер.
Очень хорошо для этой цели подходит наш российский БП Байкал БК50Л2.
Если использовать широко распространенные БП до 30 А, то выходную мощность придется ограничивать 100вт.
Цена 95 т.р., разумный торг уместен.
Аппарат находится на юге Ленинградской обл.
Для радиолюбителей области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода возможен самовывоз с проверкой на месте.
Немного фото:
Обращаться в личку, или по мейлу a_klyuev@bk.ru
73!
Или отправлю тр. компанией СДЭК, в любое место, по желанию и за счет заказчика.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Призрачный Суслик »
Какая же там частотп оцифровки АЦП ? А так суровый аппарат. А VGA разъём сзади, это можно монитор подключить и выводить на него содержимое дисплея ?
Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:52:42 Какая же там частотп оцифровки АЦП ?...
АЦП - LTC2208. Частота оцифровки = 122.88 Мгц, двухфазная.
Призрачный Суслик писал(а): Пн ноя 02, 2026 22:52:42...VGA разъём сзади, это можно монитор подключить и выводить на него содержимое дисплея ?
:))) Нет, это разъем управления внешним УМ, если такой понадобится. Хотел сначала поставить 9-ти пиновый, но 9 пинов оказалось мало.
А внешний дисплей, если очень хочется - комп через USB разъем.
Конечно не совсем та тема, но что значит термин "двухфазная" ?
Немного еще добавлю. Не совсем это тот форум для такого аппарата. Есть qrz.ru, там скорее купят.
Призрачный Суслик писал(а): Вт ноя 03, 2026 16:48:04...что значит термин "двухфазная" ?...
Это значит, что ЗГ имеет два противофазных выхода, говорят, что это очень полезно для тактирования АЦП с дифференциальным входом.
Призрачный Суслик писал(а): Вт ноя 03, 2026 16:48:04... qrz.ru, там скорее купят...
Я в курсе, заряжено и там тоже, и еще кое где...
Вернуться в «Продам»
