Ламповый усилитель 20ВТ с блоком питания АТХ
Сообщение U264 »
Блок питания АТХ со свалки компьютерного железного лома у меня имеется, а лампового усилителя на 20 ВТ пока нет Даже во сне мне не дают покоя лавры инженера Комарова с его бессмертным творением: "Схемы ламповых усилителей на трансформаторах ТАН и ТН". Уважаемые знатоки лампово - усилительного профиля. помогите скрестить идеи Комарова с блоком питания АТХ.
Вопросов пока два:
1) схема анодных питающих цепей.
2) схема цепей накала ламп.
Уточняю: От бп АТХ -12V ver 2.1 мощностью . 230W
Дайте схемы! Я упомяну вас в завещании!
Сообщение alexsan »
Не получится ,а где выходной транс,высокое напряжение и для накала тоже надо напряжение.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение U264 »
alexsan писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:07:09 Не получится ,а где выходной транс,высокое напряжение и для накала тоже надо напряжение.
Не получится - Если недолго мучится то всё получится!
а где выходной транс - Пока ждет т.к не определился с типом выходного каскада SE или PP
.высокое напряжение - в БП АТХ высокое постоянное напряжение 320В при токе до 1А ( не документировано )
и для накала тоже надо напряжение - Блок АТХ 230W выдаёт +12В ток определяется установленными диодами (на 3А)
Сообщение полупроводник »
В компьютерном блоке питания - напряжение 320 вольт - это выпрямленное сетевое напряжение
Хотите получить удар током ( возможное смертельный) - то давайте, подключайтесь в этому 320 вольт.
На вторичном напряжении - самое высокое напряжение там это 12 вольт.
Анодного напряжения ( 200-250 вольт) во вторичной цепи НЕТ.
Сообщение U264 »
полупроводник писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:50:45 В компьютерном блоке питания - напряжение 320 вольт -
/quote]
Вопросы электро безопасности конечно важны, но сейчас не о них речь ( займусь на этапе конструкторской проработке проекта. Тщательно изолирую все части под высоким анодным напряжением.
Скажите лучше какое внутреннее сопротивление этого выпрямителя? Какое будет напряжение под нагрузкой?
Хватит ли этого напряжения для получения мощности на нагрузке 6Ом 20 вт (SE PP)?
Сообщение oldbulb »
Общий провод усилителя и корпус от входного гнезда тоже не забудьте тщательно изолировать, а также от источника сигнала. Как вариант - применить опторазвязку. Ну или входной трансформатор. Можно даже сделать балансный вход.
Сообщение U264 »
oldbulb писал(а): Пт ноя 06, 2026 18:20:39
Всё верно, если -320В высоковольтной части схемы соединить с землёй низковольтной и сигнальной.
Если их не соединять то выходной каскад лампового усилителя будет с плавающей запиткой. Питание будет, а соединение с землёй не будет. Будут изолированы как и накал ламп.
Сообщение Phlanger »
Начать лучше с простого.
У вас паяльник - есть?
Сообщение U264 »
Phlanger писал(а): Пт ноя 06, 2026 22:13:20 Начать лучше с простого.
Начать с простого согласен!. Паяльники есть на все виды паяльных работ.
Самый простой подходящий бп - это АТХ
Самый простой фильтр анодного питания Г-образный LC А какой ток фильтровать ?
Простой SE на 20Вт это вряд ли ( может 10вт и даст при 300в анодного)
Простой РР на 20Вт легко. Для 6Н7С по 2 лампы в параллель в PP в классе В (В2) Это типовое применение
рекомендованное производителем и разработчиком(RCA) ток анодного питания будет через фильтр 120ма.
САМый простой фильтр и мертвая тишина в динамиках.( L=0,5H, Rl= 50 0м, C= 150мкф, ток дросселя максимальный 0.3А или больше).
...Как там, у классика? "Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями..." :) Из блока АТХ для лампового усилителя можно применить буквально три детали: пара конденсаторов да выпрямительный мост, всё остальное придётся купить... И не нужно фантазировать о бестрансформаторном питании, когда убьёте кого-нибудь, случайно коснувшегося вашего "усилителя", возникнут трудности с доступом к форуму: интернет доступен далеко не в каждой тюрьме...
(у нас уже был такой фантазер с трехпрограммником, но он, хотя бы, никого не убил...)
Да там и эти пара конденсаторов-электролитов и то не подойдёт для усилка
Они там на 200 вольт.
а нужно как минимум на 350-400 вольт.
А включение их последовательно - это полный отстой.
u37
Сообщение u37 »
As, отчегож так кар-динально?
От +5 сразу получаем накал 6.3В, причем, по желанию, хоть DC хоть AC 50 кГц.
Далее берем обмотку 12В и [опускаю подробности, по желанию в ЛС] получаем нестабилизированные 200В. Если нужно именно стабилизированное, то это гораздо сложнее, тоже решаемо.
U264 писал(а): Пт ноя 06, 2026 22:45:48 Паяльники есть на все виды паяльных работ.
Но включать их вам мама пока не разрешает, понятно.
As писал(а): Сб ноя 07, 2026 09:01:42 у нас уже был такой фантазер с трехпрограммником, но он, хотя бы, никого не убил
Вы уверены?
полупроводник писал(а): Сб ноя 07, 2026 09:58:33 А включение их последовательно - это полный отстой.
То есть у вас не получилось...
Сообщение U264 »
As писал(а): Сб ноя 07, 2026 09:01:42 не нужно фантазировать о бестрансформаторном питании, когда убьёте кого-нибудь, случайно коснувшегося
Обращение в прокуратура от лица с "фантазиями" (ОБРАЗЕЦ): меня поразило током при взгляде на блок питания АТХ. прошу возбудить дело по статье 105 УК РФ , (совершение действий приведших к смерти) против лиц показавших это питалово мне.
Сообщение U264 »
u37 писал(а): Сб ноя 07, 2026 10:10:23 От +5 сразу получаем накал 6.3В, причем, по желанию, хоть DC хоть AC 50 кГц.
Прошу не путать и не вносить хаос для неокрепших умов! Речь идёт об использовании БП АТХ самых первых версий (ver 21) , без переделки низковольтной части.
Питание накала ламп планируется от канала +12В ( стаб) При использовании двух одинаковых ламп, подогреватели катодов подключаются последовательно.
Последний раз редактировалось U264 Сб ноя 07, 2026 13:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
U264 писал(а): Пт ноя 06, 2026 18:50:41 Если их не соединять
Ну-ну...
Сообщение Николай_С »
U264 писал(а): Пт ноя 06, 2026 16:03:22 Даже во сне мне не дают покоя лавры инженера Комарова с его бессмертным творением: "Схемы ламповых усилителей на трансформаторах ТАН и ТН". Уважаемые знатоки лампово - усилительного профиля. помогите скрестить идеи Комарова с блоком питания АТХ.
Не-е-е, так не пойдёт. "Дайте" (за бесплатно) будет при коммунизме, поэтому свои амбиции удовлетворяйте за свой собственный счёт. Для начала получите профильное образование, затем оборудуйте собственную мастерскую и только после этого сможете самостоятельно реализовывать сложные проекты. Если что-то не получается, тогда и размещайте конкретный вопрос на форуме. А пока разговаривать не о чем - дальше пустого трёпа дело не пойдёт. :(
P.s. Интересно, а кто инженеру Комарову схемы составлял и рассчитывал? ;)
