Стабилизатор Инстаб is350 после грозы.
Сообщение Kukuny »
Плата 8М06.01.02F-02.
После грозы не работает. Странно стабилизатор был выключен, но в розетку был включен.
Были пробиты два транзистора IGBT, заменены не помогло, дежурка работает. Ни один предохранитель не сгорел.
На субмодуле питание есть и 5В и 3,3В, но греются контроллер и стабилизатор 78M05, температура на контроллера где-то 50-52 градуса. Импульсы на драйвера не поступают.Контроллер молчит. Если помер контроллер, то наверно не отремонтировать. Кто что подскажет.
Сообщение vladzirka »
Можно только посочувствовать, нужно искать рабочий МК. Попробуйте написать на фирму Штиль, может войдут в положение
