тороидальный сердечник
Сообщение Toroidal Master »
Правильно ли называть эту деталь сердечником? Или точнее будет «трансформаторный сердечник»? В обиходе в разных регионах его называют по-разному. :))
(29.41 КБ) 33 скачивания
(85.91 КБ) 33 скачивания
Сообщение mickbell »
Он не обязательно именно трансформаторный: из него можно сделать, например, синфазный дроссель.
Ну и ага, в некоторых регионах его называют core.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Phlanger »
Если оно намотано из трансформаторной стали, то мне помнится название "тороидальный сердечник", да. Вариант - "тороидальный сердечник [для] трансформатора".
Сообщение Croma »
сердечник - core
магнитный сердечник - magnetic core
А для дросселя или трансформатора эта штуковина будет применяться уже будет без разницы.
Торовый сердечник еще бубликом называют :))
Сообщение Николай_С »
Toroidal Master писал(а): Ср ноя 18, 2026 19:53:00 Правильно ли называть эту деталь сердечником?
Это смотря где и при каких обстоятельствах так называть.
Например, в медицине сердечником называют пациента с больным сердцем. Терапевт в больничке это поймёт как "сердце в форме тора" и отправит Вас к психиатру. :)
Сообщение Croma »
Николай_С писал(а): Пт ноя 20, 2026 14:41:17 Это смотря где и при каких обстоятельствах так называть.
Это точно.
Слово "сердечник" универсальное.
Вот пример применения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронебойная_пуля
Вернуться в «Теория»
