логика исполнения кода
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение anton234ff »
Доброго времени суток,коллеги.
Нужна некоторая помощь от более опытных начинающему.
Опишу подробно, чтобы не было желающих писать ответы в вида "see yandex".
Итак, много лет занимаюсь МК. Привык уже к определенной структуре кода и его выполнению, к структуре программ на СИ.
Решил изучать ПЛИС циклон-4.
1. Строил схемы в графическом редакторе, испытывал на отладочной плате.
Все худо-бедно получалось. Ну, предел, сделана была динамическая индикация на 4 бита.
2.Решил далее изучать уже язык verilog.Прочел три книги по языку,пересмотрел кучу видео и чужих исходников, с самим языком понимание какое-то есть.
3.Решил для лучшего закрепления на практике сделать тестовый проект, состоящий из отладочной платы и дисплея oled W204.
4.Написал программу, которая по замыслу инициализирует дисплей, в одну строку выводит тест-надпись,в другую строку выводит тупой счетчик 1Гц.
Результат-программа не работает. Вижу в симуляторе,в rtl.
Проблема в чем-я читал кучу раз про синхронную логику, изучал ее на электронике. Но в голове триггеры живут отдельно, а код живет отдельно. На МК это и не нужно было. Вторая проблема- явно смотрю как на СИ.
Уже понял, побившись головой, что always не то же самое что while(1). Т.е. отчасти да.но вот как внутри выполняются строки - вот тут один из затыков. Приведу код, который для тестов укорочен(некоторые реализации выкинуты). Поясните, пожалуйста,у кого методического мастерства хватит, где недостающее звено в понимании работы этого кода. Я не студент, которому нужно, чтоб этот дисплей работал любой ценой и похер как. Мне важно понять. Может просто пример перестройки этого модуля поможет в понимании
Может не совсем корректно выразился. Но вот пример begin: PRINT_TST_STR, я искренне считал, что выполнится все последовательно и цикл, блин , в том числе. Ан нет, один раз, судя по симулятору, и все.
module logic_lcd
	hf_clk,  //опорный генератор 10 МГц
	lf_clk,  //опорный генератор 1 МГц
	ctrl,      // биты управления дисплеем [2:0] [EN RW RS]   RS=0 cmd; RS=1 data
	data,      // шина данных [7:0] [D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0]
	tst_bits   // вывод отладочных пинов,6 штук,2 в верхнем уровне
//CONST
localparam LINE1OLED = 8'h80;
localparam LINE2OLED = 8'hC0;
localparam LINE3OLED = 8'h94;
localparam LINE4OLED = 8'hD4;
localparam FOR_SEND_CMD  = 1'b0;
localparam FOR_SEND_DATA = 1'b1;
input wire hf_clk;
input wire lf_clk;
output [2:0] ctrl;
reg [2:0] ctrl;
output [7:0] data;
reg [7:0] data;
output [5:0] tst_bits;
reg [5:0] tst_bits;
// ОТЛАДКА
//tst_bits[0] -
//tst_bits[1] -
//tst_bits[2] -
//tst_bits[3] -
//tst_bits[4] -
//tst_bits[5] -
integer counter = 0;
integer internal_counter = 0;
reg  block_print_tst_str = 0;
reg  [1:0] block_write_strobe  = 0;
reg  [3:0] count_cmd_init  = 0;
reg  [7:0] commands[0:9];
initial
	begin
		ctrl = 3'b0;
		data = 8'b0;
		tst_bits = 6'b0;
		commands[0]	= 8'h33;
		commands[1]	= 8'h33;
		commands[2]	= 8'h32;
		commands[3]	= 8'h38;
		commands[4]	= 8'h08;
		commands[5]	= 8'h06;
		commands[6]	= 8'h17;
		commands[7]	= 8'h01;
		commands[8]	= 8'h02;
		commands[9]	= 8'h0C;
	end
//инициализация дисплея, вывод на 1 строку тестовой надписи
always @(posedge hf_clk)
		if (block_print_tst_str < 10)
			begin
				set_direction (FOR_SEND_CMD);//(FOR_SEND_CMD);
				for(count_cmd_init = 0; count_cmd_init < 10; count_cmd_init = count_cmd_init + 1)
					begin
						if(lf_clk == 1'b1) begin
						data = commands[count_cmd_init];
						strobe();	end
					end
				//print	test string	!!!
				block_print_tst_str = block_print_tst_str+1;
			end
	end
//продолжаем работать на уже инициализированном дисплее
//выводим раз в секунду содердимое счетчика
	begin: PRINT_CNT  //добавить разрешение работы!!!!
	if ( internal_counter == 1000000)
			begin
				counter = counter + 1;
				//print	test string !!!!
				if(counter >= 999) counter = 0;
			end
	end
//просто считаем герцы
always @(posedge lf_clk)
	begin: COUNT_HZ
		internal_counter = internal_counter + 1;
	end
//======= tasks ============
task   set_direction (input reg byte); //FOR_SEND_CMD FOR_SEND_DATA
	begin
		if (byte == FOR_SEND_CMD) ctrl[0] = 1'b0;
		else ctrl[0] = 1'b1;
	end
endtask
task strobe();
	begin
		if ((lf_clk == 1'b1) && (block_write_strobe == 0))
			begin
				ctrl[2] = 1'b1;
				block_write_strobe = block_write_strobe + 1;
			end
			else if ((lf_clk == 1'b1) && (block_write_strobe == 1))
			begin
				ctrl[2] = 1'b0;
			end
//			else if ((lf_clk == 1'b0)) //block_write_strobe = 0;
	end
endtask
endmodule
Сообщение Gudd-Head »
Может, для таких целей лучше поднять NIOS и писать дальше на С?
Если нет, то вы попробуйте в графическом редакторе нарисовать то, что вы хотите сделать. И тогда поймёте основное отличие ПЛИС от МК.
не, я там умру. Я вполне понимаю и принимаю что тут "проектирование устройства", что там какие коммутационные шины, какие то ячейки. хрен бы с ними. не в этом суть. просто вызывать в цикле always таск, который лапой дергает, вижу, работает. а вот уже применение алгоритма не работает. если инструкции выполняются по фронту согласно списка чувствительности, то почему тогда не работает вызов подряд
control = ~ control;
Потому что ПЛИС - не МК, и работает параллельно, а не последовательно как МК.
Для дёргания ногой надо в цикле always @(posedge clk) писать control <= ~control.
Почитайте ещё раз, чем "=" отличается от "<=".
да,блокирующее присваивание. задерживает выполнение и тд. прошел по коду, заменил на неблокирующее везде. но ничего не изменилось
anton234ff писал(а): Чт ноя 19, 2026 17:07:30прошел по коду, заменил на неблокирующее везде. но ничего не изменилось
Этого мало. Надо начать мыслить по-другому. Сейчас накидаю, как примерно я бы сделал инициализацию дисплея (10 байт, правильно?) — может, вы поймёте о чём я говорю.
10.но это не сильно важно.
В общем, как-то так (естественно, тут нет очень многих триггеров, которые я добавил бы в прод).
Что я бы сделал (и делаю в своей работе), по пунктам (чтобы потом было проще разбирать):
1. Замутил 5-битный счётчик (аналог счётчика команд в МК), потому что для инициализации нужно 10 байт (4 бита) + 1 бит дёргать ногой Е.
2. Старшие 4 бита выхода счётчика завёл на управление 8-битным мультиплекстором 11-в-1 (16-в-1).
3. Младший бит — нога Е.
4. На первые 10 входов мультиплексора завёл константы инициализации, на 11-й — дальнейшие данные.
5. По достижении адреса мультиплексора = 10, остановил бы счёт и выводил наружу транзитом входящие данные.
6. По сигналу Ready активировал дальнейшую логику.
Картинка для понимания логики:
Времянка (Data_in = 0):
Код (осторожно, Матлаб генерит много ненужной фигни):
// File Name: C:\My_files\SLXs\2026\OLED_init\IP_OLED.v
// Created: 2026-11-19 19:00:56
// Generated by MATLAB 9.1 and HDL Coder 3.9
// -- Rate and Clocking Details
// Model base rate: 1
// Target subsystem base rate: 1
// Clock Enable  Sample Time
// (no clock)    0
// ce_out        1
// Output Signal                 Clock Enable  Sample Time
// data                          ce_out        1
// EN                            ce_out        1
// RS                            (no clock)    1.#INF
// RW                            (no clock)    1.#INF
// Ready                         ce_out        1
// Module: IP_OLED
// Source Path: OLED_init/IP_OLED
// Hierarchy Level: 0
`timescale 1 ns / 1 ns
module IP_OLED
           clk,
           reset,
           clk_enable,
           Data_in,
           ce_out,
           data,
           EN,
           RS,
           RW,
           Ready
  input   clk;
  input   reset;
  input   clk_enable;
  input   [7:0] Data_in;  // uint8
  output  ce_out;
  output  [7:0] data;  // uint8
  output  EN;  // ufix1
  output  RS;
  output  RW;
  output  Ready;
  wire enb;
  wire [3:0] Extract_High_Bits_out1;  // ufix4
  wire Compare_To_Constant_out1;
  wire Logical_Operator_out1;
  reg [4:0] HDL_Counter_out1;  // ufix5
  wire [7:0] commands_0_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_1_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_2_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_3_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_4_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_5_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_6_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_7_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_8_out1;  // uint8
  wire [7:0] commands_9_out1;  // uint8
  wire [7:0] Multiport_Switch_out1;  // uint8
  wire dtc1;  // ufix1
  wire One_out1;
  assign enb = clk_enable;
  assign Compare_To_Constant_out1 = Extract_High_Bits_out1 >= 4'b1010;
  assign Logical_Operator_out1 =  ~ Compare_To_Constant_out1;
  // Free running, Unsigned Counter
  //  initial value   = 0
  //  step value      = 1
  always @(posedge clk or posedge reset)
    begin : HDL_Counter_process
      if (reset == 1'b1) begin
        HDL_Counter_out1 <= 5'b00000;
      end
      else begin
        if (enb && Logical_Operator_out1) begin
          HDL_Counter_out1 <= HDL_Counter_out1 + 5'b00001;
        end
      end
    end
  assign Extract_High_Bits_out1 = HDL_Counter_out1[4:1];
  assign commands_0_out1 = 8'b00110011;
  assign commands_1_out1 = 8'b00110011;
  assign commands_2_out1 = 8'b00110010;
  assign commands_3_out1 = 8'b00111000;
  assign commands_4_out1 = 8'b00001000;
  assign commands_5_out1 = 8'b00000110;
  assign commands_6_out1 = 8'b00010111;
  assign commands_7_out1 = 8'b00000001;
  assign commands_8_out1 = 8'b00000010;
  assign commands_9_out1 = 8'b00001100;
  assign Multiport_Switch_out1 = (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0000 ? commands_0_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0001 ? commands_1_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0010 ? commands_2_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0011 ? commands_3_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0100 ? commands_4_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0101 ? commands_5_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0110 ? commands_6_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0111 ? commands_7_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b1000 ? commands_8_out1 :
              (Extract_High_Bits_out1 == 4'b1001 ? commands_9_out1 :
              Data_in))))))))));
  assign data = Multiport_Switch_out1;
  assign dtc1 = HDL_Counter_out1[0];
  assign EN = dtc1;
  assign One_out1 = 1'b1;
  assign RS = One_out1;
  assign RW = One_out1;
  assign Ready = Compare_To_Constant_out1;
  assign ce_out = clk_enable;
endmodule  // IP_OLED
(24.25 КБ) 55 скачиваний
(50.47 КБ) 50 скачиваний
хорошо. У вас счетчик и мультиплексор. Вроде как switch case подразумевается.
Но в чем принципиальное отличие от цикла со счетчиком?
begin
data <= commands[count_cmd_init];
strobe(); end
Могу ошибаться.
Но когда вы пишите через FOR вы просто сокращаете для Квартуса запись
count_cmd_init = 1
count_cmd_init = 2
count_cmd_init = 3
count_cmd_init = 4
count_cmd_init = 5
count_cmd_init = 6
count_cmd_init = 7
count_cmd_init = 8
count_cmd_init = 9
код не сразу заметил, пардон. да, почитал, что сгенерировано. Все таки задам глупый вопрос- операторы вне блока фlways-они же один раз выполняются?
assign Multiport_Switch_out1 = (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0000 ? commands_0_out1 : ....... вот это все, оно же 11 раз должно выполниться.как?
assign не оператор, а присваивание. Типа цепь А = цепь Б (assign EN = ctrl[2] в вашем случае). Выполняются 1 раз и НАВСЕГДА — это ПЛИС.
В данном случае — условный орератор: А = Б, если В = 0 и А = Г, если В = 1 и т.д..
Там есть ОДНОВРЕМЕННО 11 вариантов условий. Поэтому и получается мультиплексор.
Сообщение jekka »
anton234ff писал(а): Чт ноя 19, 2026 14:31:24
вам тут правильно сказали ваша проблема в том что вы не поняли что это не программа а описание структуры
и это там не операторы там ничего не выполняется как по вашему может выполняться схема
и не забудьте всем сказать спасибо
я просто неверно выразился. Но с Multiport_Switch_out1 не понял-счетчик работает в always,меняет свое состояние. Multiport_Switch_out1 присваивается значение в зависимости от счетчика.Ок. Как тут цикл получается, не вижу?? по моему представлению в динамике это должно выглядеть наподобие
always
счетчик
case 4'b0001
case 4'b1001
Это комментировать не буду, уже давно ясно
А вот тут попрошу не учить меня вежливости, я не сопливый подросток.
anton234ff писал(а): Чт ноя 19, 2026 20:16:06Как тут цикл получается, не вижу?? по моему представлению в динамике это должно выглядеть наподобие
always
счетчик
case 4'b0001
case 4'b1001
Так и есть — счётчик тикает, case перебирается. В чём проблема?
Простите, мысль потерял- вы сейчас про мой ответ или про "assign Multiport_Switch_out1 = (Extract_High_Bits_out1 == 4'b0000 ? commands_0_out1 :" ?
Я вроде явно намекнул цитатой, на что я отвечаю.
Вы в своём RTL прогнали мой код? Он ведь работает?? (должен работать)))
Счётчик тикает — меняются старшие биты.
Условное присваивание смотрит на старшие биты выхода счётчика и в зависимости от этого пускает на выход ту или иную 8-битную константу или вообще входящие 8-битные данные — получается мультиплексор.
На этом на сегодня всё, я ужинать и спать. До завтра!
Нет.еще не собирал, параллельно еще вопрос был. Спасибо за разъяснения,теперь картинка начинает складываться. Завтра поэкспериментирую. Удачи.
Сообщение Черный_Кот »
OLED 204 это 2004 символьник имееться ввиду?
потому что для граф дисплея тут как минимум шрифта не хватает, да и вывода точки не видел
https://www.waveshare.com/wiki/OpenEP4CE6-C
от сюда примеры возьми LCD, проще не видел, зная Си уже поймешь
продублирую файлом. Рабочие 100%
И на строчник 1620(аналогичный 2 строки) и на граф ч.б. 128х64
примеру очень похожи
Только там под вывод фикс строки, а ты сделай 3 состояния CASE
1.Инициализация из массива
2.Ввод адреса куда букву лепить
3.Вывод ASCII байтов из массива
4.Нейтралка
Запуск флагом, в verilog из 1 always, другой always запускать флагом, можно 2я
"взвод=0" / "выполнение=1" что бы срабатывал только 1 раз
Адреса для 2004 чтоб не мучаться
LCD_Adr_x = ((8'h0 + 0)|8'h80); // Line 1 //0 0A
LCD_Adr_x = ((8'h40 + 0)|8'h80); // Line 2 //40 4A
LCD_Adr_x = ((8'h14 + 0)|8'h80); // Line 3 //14 1E
LCD_Adr_x = ((8'h54 + 0)|8'h80); // Line 4 //54 5E
verilog.rar
(2.1 КБ) 1 скачивание
Вернуться в «ПЛИС»
