подскажите пожалуйста с телефоном
Сообщение Серега электрик »
Добрый день коты у меня произошла вот такая история . Есть у меня nokia 3250 это телефон мне очень нравится но с ним произошла небольшая проблема в телефоне возле разема под карту памяти есть кнопка которая включает и отключает карту както раз она у меня отпала, установить ее назад у меня не получилось и я просто взял поставил заместь нее перемычки все заработало нормально, но уменя перестало работать две центральные кнопки и джостик в право, и вверх. помогите решить эту проблему
(46.07 КБ) 482 скачивания
gri
Сообщение gri »
Все роблемы всегда из-за плохих контактов. Гдето чтото неплотно собрал.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
а как там плотно не собрать если оно все в пазы плотно входит
gri
Сообщение gri »
Пылинка под шлейф попала или еще чего нетак. Я когда свою курочаю - обычно поамагает разобрать/подуть/собрать
Сообщение ПАУЛЬ »
токоведущие части на шлейфе не повредили,пайка разъемов на шлейфе не нарушена?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение tohasadist »
чем паяли перемычки? недавно на ФИЛИПСЕ менял слот карты памяти, собрал- сим не видит, менял феном, нечаянно сдвинул емиф симки в вашем случае еще возможно несаянное повреждение емифа соскочившим паяльником: это стекло, бьется в лет, присмотритесь внимательно к маленьким 2,5*2,5мм блестящим хреновинкам на предмет скола!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение алексей1 »
а может там кнопка была с нормально разомкнутыми контактами.поставив перемычку ты мог заблокировать,что там у тебя не работает?
Сообщение Bond »
спиртом всё протри
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
