Радар-детектор sho-me 213, перепутал полярность, не работает
Сообщение Гость »
Подскажите, возможно ли реабилитировать радар, если при подсоединении к питанию перепутал + с - , после чего радар не включается. С чего начать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Там могло все накрыться медным тазиком.
проверите исправность предохранителя(если он там есть)
смотреть внешнее на радиокомпоненты-могут быть признаки,что горели.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Гость »
Предохранитель в норме, внешне признаков горелости нет!
Сообщение Aheir »
Такое редко удается восстановить, если не было при проектировке предпринято мер по защите от переполюсовки, что очень маловероятно для массового изделия... :(
Сообщение vivan »
Здравствуйте.
та же проблема.
при вскрытии оказалось что накрылся стабилизатор ка7808, заменил.
сейчас работает но , при замени пришлось разобрать рупорную антенну маленький цилиндр выпал (((
Вопрос какой стороной он должен быть красной меткой вверх или вниз?
при работе очень греется ка7808, ето нормально?
