Стабилизатор для автомобиля ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Fess »
Помогите! Захотелось поставить в авто светодиоды. Но проблема: при выключенном зажигании напряжение в бортсети 12,5 вольт, при работающем движке 14,3 В. Хочется что бы светодиоды служили долго и надежно. Хотя бы года 2-3. Поэтому надо как то стабилизировать напряжение и ток. Хочу около 12,5-12,8 вольт, но не больше и ток в 200 милиампер. Вроде вот созрели схемы. Скажите какая подойдет? Можете посоветовать как улучшить?
(10.86 КБ) 539 скачиваний
(11.59 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Pika4u »
Вам надо стабилизировать ток, а не напряжение. Кренка, если ею стабилизировать ток акума сгорит. она работает при токе до 1 А. Применяйте специальные драйвера светодиодов. Да поможет вам Гугл. :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Fess »
Почему кренка сгорит? Я же ее не на клеммы аккумулятора сажать буду, а на прикуриватель, там ток во много раз меньше.
И можно поподробнее, но простым языком про драйвера. Или ссылку где это простым языком написано.
aen
Сообщение aen »
Напряжение не нужно стабилизировать в Вашем случае. Стабилизируйте только ток, как в Вашей первой схеме.
http://motovyazniki.my1.ru/publ/5-1-0-10
В гугле наберите светодиод стабилизатор тока
там и про драйверы специальные ссылки найдете.
Последний раз редактировалось aen Вс окт 11, 2009 16:24:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
Один неуч запугал другого неуча до смерти :)) Начнем с того, что основная масса светодиодов рассчитана на работу при максимальном токе в 20 мА(рабочий ток, расчетный=10 мА). Этот параметр необходимо уточнить автору(какой тип светодиодов будешь применять?). Далее под этот ток высчитываем ограничивающий ток резистор и подключаем последовательно светодиоду/светодиодам. И всё вопрос закрыт. Здесь, теоретически, запас по току вдвое, так что опасаться превышения напряжения в цепи на 20% не стоит. Можешь спать спокойно :))
Сообщение Moskatov »
Brigadir писал(а):Начнем с того, что основная масса светодиодов рассчитана на работу при максимальном токе в 20 мА(рабочий ток, расчетный=10 мА).
А ультраяркие белые светодиоды допускают максимальный постоянный ток в несколько сотен миллиампер. И к ним следует крепить радиаторы. :))) Понятно, что это не основная масса. Однако человек может хочет фару закошатить? :)))
aen писал(а):светодиод стабилизатор тока
"Драйвером" может выступать токоограничительный резистор, выключаемый последовательно со светодиодом. :)))
aen
Сообщение aen »
Moskatov писал(а):"Драйвером"...................резистор
Может, но автор просит стабилизатор, а не спрашивает нужен он или нет.
Сообщение Evgeny1 »
Moskatov прав на 100% :)))
