Самые лучшие сверла для сверления PCB
Сообщение Arlleex »
Итак, кто как говорит, но все же надо вывести результат, так какие же сверла самы лучшие в изготовлении печатных плат?
Я вот видел сверла, у которых толстая часть зажимается в патрон, а потом эта толстая часть переходит в тонкую, диаметром в нужный нам. И на этой тонкой части нарезается рабочая часть сверла. Что это за сверла? Хорошие ли они? И как они отличаются по ценовой категории?
Сообщение МитяРа »
Лучшие, это которые сверлят и не быстро тупятся, а уж с хвостовиком они или без - не важно..
Если в ручную сверлить, то ты вместе с платой и самые хорошие свёрла враз затупишь...
Сообщение Arlleex »
что значит вручную - я сверлякать микродрелью буду)
Сообщение МитяРа »
Если ты микродрель рукой держишь, значит - вручную...
Сообщение Arlleex »
Попробую сначала микродрелью...
Только надо мне найти человека, который может мне в Москве купить набор цанг на вал 2мм. И буду пробовать)
Одному написал, но пока что не отзывается) :))
Сверел штук 20 нахаляву могу достать) если еще остались)
Сообщение Brigadir »
Женя, сверла с толстым хвостовиком ну очень крепкие на износ и очень хрупкие: вручную таким сверлом работать - только расстраиваться и психовать= на первой же дырке ломается, не рассчитаны они на трясущиеся руки. Так вот.
Цангу я тебе пришлю вместе с двигателем, подожди маненько. Блок питания сам сделаешь = ты парень умный.
Сообщение Arlleex »
Сообщение uldemir »
Где-то в тырнете читал самые лучшие свёрла "carbide drill bit", но они страшно дорогие. Ну и сверлить надо на 20-30 тысяч оборотов в минуту. А толстый хвостовик - это просто сверло для автоматов: для ручной тоже годятся. Я сейчас такими сверлю - просто сказка.
Сообщение Pylraster »
Я брал твердосплавные сверла в Митино. Недорогие, где то по 10р. Сверлят чисто. Очень хрупкие правда, но если минимизировать биения патрона то можно сверлить и ручной сверлилкой.
Сообщение МитяРа »
Pylraster..
А биения руки ты чем компенсировать собираешься ? :tea:
Вот - вот!!! Пробовал - наплакался(но одну дыру помню успел проковырять! :)) :)) :)) Говорят - швейная игла хорошо работает, надо как то заточить и попробывать.
С проблемой "биения рук" не сталкивался. Сверлю вручную, сверла не ломаются. Может быть дело в низких оборотах (1500)? На оборотах порядка 8000 у меня как раз и получалось только 1 отверстие. Там малейшее биение патрона остро чувствуется. А вот на низких все норм.
Сообщение romazan »
я сверлю микродрелью вручную и все норм, 1-м сверлом уже 3-и платы сделал, дыр где-то 100
Сообщение МитяРа »
1 мм - фигня.. Ты вот попробуй 0.5 мм посверлить и почувствуешь разницу... :))) :tea:
Сообщение romazan »
я 0.7 сверлю а не 1мм
Сообщение ploop »
Сверлил, и ничего :) Правда сверло обычное, и уже тупое.
0,5 редко требуется, вот 0,7 и 1 - чаще
Сообщение МитяРа »
ПривМЯВствую полосатый.. :tea:
Самые ходовые у мя - 0.6 мм..
0.5 редко, только когда все остальные поломал уже... :)))
ploop писал(а):Правда сверло обычное, и уже тупое.
А затачивать не пробовал? Жизнь сверлу немного продлевает, но не навечно: боковые грани сверла тоже стачиваються об текстолит и сверло становиться конусом= приходиться выбрасывать :cry: Я затачивал на мелкой наждачной бумаге, не вынимая сверла из патрона(так легче его ориентировать).
Заточка:
Сообщение Сэр Мурр »
А я точу алмазным надфилем.
Сообщение Arlleex »
а где они продаются? я что то даже в хозмаге не видел.
