Компилятор ассемблера, общий вопрос.
Закрыто
Сообщение mistic »
Решил освоить AWR, и, как следствие, разобраться с ассемблером
Пытаюсь написать прошивку для AWR, простые часы.
В "обучалке" есть подробное описание.
Но вот есть в коде такой момент:
              lds Temp1,Digit+1    ;и .т.д
              ldi Temp,0b00001101
              out PortD,Temp
              rcall Decoder
              out PortB,Temp1
              rcall Delay1
              lds Temp1,Digit+4
              ldi Temp,0b00000111
              out PortD,Temp
              rcall Decoder
              out PortB,Temp1
              rcall Delay1
так вот, у меня 6 разрядов, и програма получается громозкой.
логично использовать циклы. что касается вывода в порт D, тут понятно как цикл организовать, а вот с портом B проблема...
в строке
lds Temp1,Digit+4
используется хитрое Digit+4, так вот, как можно указать там ячейку, без использования прямой адресации во всей программе?
Т.е. я хочу менять это значение в цикле.
P.S. логично поставить вопрос так, "как перебирать ячейки памяти в цикле, без прибегания к прямой адресации"
ARV
Сообщение ARV »
mistic писал(а):логично поставить вопрос так, "как перебирать ячейки памяти в цикле, без прибегания к прямой адресации"
логичный ответ на логичный вопрос: используйте КОСВЕННУЮ адресацию :) смотрите в сторону LD temp, X+
P.S. Раз уж вы решили что-то осваивать, то начните с того, что же такое вы осваиваете :) AVR - но не AWR
Сообщение mistic »
ARV писал(а): смотрите в сторону LD temp, X+
Спасибо. а не могли бы вы подсказать синтаксис?
Сообщение Pooher »
Что Вы имеете в виду под словом "Синтаксис"?
Загружаем в XL:XH адрес ячейки, LD tmp, X+ - Загрузить в tmp содержимое ячейки с адресом X , а затем инкрементировать X.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение mistic »
Мне непонятно, как можно получить прямой адрес ячейки, заданной косвенно...
Сообщение mistic »
Наконец-то разобрался. Всем спасибо, вопрос снят.
SII
Сообщение SII »
Ну и про терминологию. Выражение "компилятор ассемблера" использовать не принято, говорят либо "транслятор ассемблера", либо просто "ассемблер", ну а сам процесс преобразования программы из языка ассемблера в машинный код -- либо трансляцией, либо ассемблированием. Термин "компилятор" используется применительно к языкам высокого уровня.
Закрыто
