компам холодно -=)
Сообщение Кислый в0ждь »
сегодня заметил что аппараты по приему денег стали очень медленно реагировать на команды -) .. попалось 2 штуки с подобным эффектом. первый вообще завис после начала манипуляций с ним.
и я вот подумал это какими же надо быть лохами разработчиками что бы такое допустить -))
Сообщение Moskatov »
Интересно, до какой температуры их нужно охладить, чтобы они открыли кассы? :)))
−196 °C
Сообщение Neko72 »
недумаю, что это от холода, так как сомневаюсь, что их разработчики настолько тупы, чтобы не предусмотреть работы в зимних условиях.
Вот и мне кажется, что это либо поломка, либо что-то подобное.
Сообщение Gudd-Head »
Как правило, тормозит первый платеж после запуска программы-оболочки. Остальные идут нормально, хотя, конечно, смотря какая платежная система.
Сообщение Ёрш »
Neko72 писал(а):недумаю, что это от холода, так как сомневаюсь, что их разработчики настолько тупы, чтобы не предусмотреть работы в зимних условиях.
Возможно в инструкции к аппарату есть пункт: "использовать только в закрытых, отапливаемых помещения типа магазинов и пр".
А у нас все пофиг... Фигак на улицу и готово а чё там и как работать будет, так эт пофиг :tea:
evg
Сообщение evg »
Я вот заметил, что на морозе, как правило ЖК экраны начинают "тормозить", показывая некоторое время ту информацию, что только что была, до её выключения. А вот почему сами компы тормозить начинают? По идее тормозить может только механика и ЖК.
Всё хорошо в меру.
Сообщение МитяРа »
Там в качестве приёмо/передатчика обычные сотики стоят..
А в них литиевые батареи не очень холод любят..
Эфир замерзает и цифры еле-еле тащутся...... :)))
evg
Сообщение evg »
Да, кстати, Li-ion на морозе портиться.
Всё хорошо в меру.
МитяРа писал(а):Там в качестве приёмо/передатчика обычные сотики стоят..
Скорее модемы Сименс М35, которые питаются от компового БП :)
Сообщение Redrik Shuhart »
а если охладить так, что микрухи станут сверх проводниками, че тогда?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Neko72 »
Скорее станут изоляторами. Полупроводники, если мне память не изменяет, при охолаждении увеличивают сопротивление (в отличии от металлов)
Сообщение diman1090 »
Neko72 писал(а):Скорее станут изоляторами. Полупроводники, если мне память не изменяет, при охолаждении увеличивают сопротивление (в отличии от металлов)
И память вам не изменяет а при нагреве уменьшают своё сопротивление :tea:
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
diman1090 писал(а):И память вам не изменяет а при нагреве уменьшают своё сопротивление :tea:
Причем ПП с нагревом уменьшают сопротивление экспоненциально, а сопротивление металлов увеличивается линейно 8)
Сообщение __Alexander »
:)) По ходу вождь уже прицепил гамак для медитации в цистерну с парами спирта. :))
Сообщение WandererSc »
Кислый в0ждь писал(а):первый вообще завис после начала манипуляций с ним.
И деньги пропали? Если так, то за такое его надо было автогеном или плазматроном прогреть :idea:
А какая температура на улице была?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
