Почему СУПЕРГЕТЕРОДИН?
Я так понимаю, что ноги растут от латинского super - на, т.е. приёмник сделан "на гетеродине"
Гетеродин - это такой генератор, частота которого вырабатывается равной промежуточной частоте) а в смесителе эти частоты складываются, и получается, что на выходе смесителя сигнал генерирует с частотой (частота промеж. + частота сигнала)
Усе понятно, сер?
Усе понятно, сер?
Не совсем так. Гетеродин вырабатывает частоту, численно равную частоте приёма минус ПЧ. В смесителе мы получаем модулированную ПЧ, которая постоянна всегда, независимо от частоты принимаемого сигнала. А затем ПЧ детектируется и получается звуковой сигнал. Вот и весь принцип супергетеродина.
Всё хорошо в меру.
Гетеродин (от греч. héteros — иной и dýnamis — сила) - маломощный генератор электрических колебаний.
RK3DUQ
Из словаря неправильных сведений. Первые приемники (после детекторных и прямого усиления) были гетеродинные. Ныне более известные как приёмники прямого преобразования. С обалденной избирательностью, но совершенной неспособностью нормально принимать АМ. Позже было придумано настраивать гетеродин не на частоту приема, а на разнесенную - что сохранило достоинство гетеродинных приемников и устранило недостатки гетеродинных приёмников. Покольку это было суперски - вот и назвали супергетеродин.
В голове откуда-то вертится, что изначально частота генератора была ВЫШЕ частоты принимаемого сигнала. Поэтому "супер".
