Как сделать автовключение сабвуфера ?
Сообщение _pp_ »
Есть комплект для дом. кинотеатра - acoustic energy aego p5.
Это декодер (вверху), который делает из цифрового звука аналаговый и 6-ти канальный усилитель и саб в одном корпусе (внизу).
У декодера есть пульт, у саба - нет. Саб должен быть всегда включен. при этом в колонках слышен небольшой шум.
Хочу сделать автовключение/выключение саба(усилителя).
Паяльник держать умею, в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Саб питается от блока питания 12V 5A. Декодер от блока питания 12V, 1A.
Идея такая - поставить в саб реле, через которое на саб будет подаваться питание. Управляющее напряжение для реле можно взять с декодера. Например с подсветки экранчика. Тогда при включении декодера загорится экранчик и включится саб. При выключени декодера - саб выключится.
Вопрос - правильно ли я думаю? И если правильно - то какое реле поставить и откуда взять управляющее напряжение ?
Вот декодер со снятой крышкой.
Предполагаю, что для того, чтобы не создавать помехи в работе декодера, питание для моего реле нужно взять с платы, которая не занимается преобразованием звука - плата на которой установлен экранчик. Нашел какой-то резистор, напряжение между корпусом и его ножками - 11,5В до резистора, и 10В после резистора. Может взять питание для реле отсюда ?
Вот предполагаемая схема
Возможно нужно ставить не реле с механическими контактами, а что-то еще (транзистор ?), т.к. контакты реле будут вибрировать, когда саб включен.
Сообщение Vladlog »
_pp_ писал(а): т.к. контакты реле будут вибрировать, когда саб включен.
Ничего они не будут вибрировать.
И, если есть реле в декодере, то разумнее подключиться к нему.
Только надо смотреть, чем оно управляется.
Сообщение VVX5510 »
Да купите уже твердотельное реле!
Им вибрация уж точно пох, разброс питающего напряжения большой..
из минусов - только цена.. но всё остальное зато пучком будет
у меня такое мощное реле несколько лет проработало в компе: всё дополнительное включало - принтеры, мониторы, модемы..
а питать можно от встроенного бп.. я так вижу 7 кренка на радиаторе имеется? вот к её выходу и можно подцепить..
Сообщение _pp_ »
Проблема решена! Купил сетевой фильтр Defender DFS 801.
"...питание на пять управляемых розеток подается только тогда, когда к главной розетке Master подключен какой-либо потребитель. Чувствительность главной розетки регулируется небольшим переменным резистором в диапазоне 7-575 Вт..."
Мощности декодера не хватило, чтобы DFS 801 срабатывал на его включение, "догрузил" ADSL-модемом - модем у меня всегда включен. Теперь все ok - при включении/выключении декодера, DFS 801 включает/выключает автоматом саб.
Сообщение VVX5510 »
хм.. интересно было бы увидеть схемку такого детектора :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Детектор очень простой как стул.
диодный мост,несколько резисторов и симистор. когда через главную разетку идет потребление,то симистор включат все остальные нагрузки. как потребления нету то и симитор отключает нагрузку.
такая схема древняя.
А по правилам сабвуфер должен отключаться при отсутсвии на входе сигнала и через несколько минут отключается,при появлении сигнала на входе он включается.
схема такого принципа не сложная.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VVX5510 »
не очень понял.. :? если есть симитор, то зачем ему мост?
чирканите плиз схемку :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Немножко не так вырозился на счет диодного мостика.
фото не очень.
(24.37 КБ) 578 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
спасибо, теперь понятно :)
(судя по рисункам, у вас с SPlanом не очень хорошо, а зря :))) )
Сообщение бабай »
ПАУЛЬ писал(а):Немножко не так вырозился на счет диодного мостика.
фото не очень.
какой номинал у резистора ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Резистор 10 ом
VVX5510 та нееее. с SPlan все окейно. я работаю в SPlan когда нужно делать документацию,а сфоткать это быстрее,чем рисовать в SPlan
Сообщение VVX5510 »
Тады звиняйте :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Извиняю!!!! :)
Фото на мобильном таксофоне не очень получается.А фотика не было рядом. :))
