Преамп для 2хTDA2050
Собрал стереоусилок на двух 2050 - думаю еще собрать к нему преамп, чтобы можно было на гитарке через него поигрывать =) Какое решение, чтоб попроще и покачественнее кошачья общественность может пововетовать? Например на каких-нибудь TL072 стоит браться?
R2AIV 73!
вполне себе ничего операционники, можно попробовать...
а какая задача стоит перед предом?
наверно Ахейр хочет спросить про технические задачи преда, а не про общие. Так сказать, схемные. Какие функции от него требуются?
От него требуется, чтоб от гитарного сигнала (250мВ, 12КОм внутреннее сопротичление) раскачать почти на полную мощность 2050, вот и все =) А то от компа орет как резаный, а гитарку слышно, но так как хотелось-бы...
R2AIV 73!
наверно можно усиление TDA2050 просто увеличить в несколько раз уменьшением резистора в ОС который на землю бывает.
А чем этот не годится?
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Прекрасно! Че-то я не заметил... Закрываем тему.
R2AIV 73!
