Плата управления некой установкой на плис
Закрыто
Сообщение xxxl »
Недавно стал работать с плис(альтера). Сделал программатор и научился прошивать. Но имею большие пробелы в знаниях как по написанию програм так и по конструированию плат вообще. надо сделать плату управляющую некой установкой, вращающейся по углу и по азамуту. Контроль вращения осуществляеться двумя 12пиновыми датчиками угла, которые заходят на плису. Каким образом в программе плис делать сравнения значений датчиков с неободимым значением угла, на который надо повернуть установку? И вообще выполнение арифметических операций. Работаю с мах+, пока с графическими файлами gdf. Планирую изучить verilog.
Сообщение xxxl »
ну а ссылки на подобные проекты ни укого нет?
Сообщение maglev »
xxxl писал(а):Контроль вращения осуществляеться двумя 12пиновыми датчиками угла
А что такое "12пиновый"? 12-ти разрядный в параллельном коде?
Сообщение nick17 »
Сначало разберись что за датчик, что выдает в зависимости от входа, алгоритм работы всей укстановки.. а потом можно уже можно будет думать над программой...
SII
Сообщение SII »
И непонятно, зачем тут ПЛИС. Задача выглядит несложной, самый раз для примитивного микроконтроллера -- что в тыщу раз дешевле, чем лепить на ПЛИС. Ну, разве что для тренировки :)
Сообщение МитяРа »
SII..
Наверное, это согласно принципу: "Когда в руке молоток, все вокруг кажутся гвоздями..."... :tea:
Сообщение Meteor »
Сразу скажу, уходите на шквартус, макс никто не развивает.
Теперь сторонникам МК -решений. Поверьте существуют задачи примитивные с точки зрения вичислений, но абсолютно непригодные для реализаций на МК. Датчики угла в основном с кодом Грея. На кой ... делать программу декодирования, если все просто решается на уровне логики пусть нарисованом или даже написаном на верилоге, ахдл или вхдл?
Сообщение KT315B »
А зачем использовать ПЛИС, где можно обойтись 5ю-10ю корпусами логики?
R2AIV 73!
SII
Сообщение SII »
KT315B писал(а):А зачем использовать ПЛИС, где можно обойтись 5ю-10ю корпусами логики?
Иногда с точки зрения габаритов выгоднее влепить одну ПЛИС, чем кучу рассыпухи. В общем, от задачи всё зависит :)
Сообщение Meteor »
Если решение всей задачи сводится к 10 корпусам, то да. А если за тем, надо еще привязать чуток, то однозначно лучше ПЛИС. Из собственного опыта, была задача и вней, мааааааленькая задачка по переводу из Грея в бинарный код. Так вот вся задача была решена на 8 платах, одна из которых занималась кодом. Будь разрешена ПЛИС, решилось бы все 2 платами, одна из которых силовая.
Среди прочего, достоинства при реализации на плис:
1) Надежность выше чем у рассыпухи;
2) Функциональность, можно добавить (в рамках разумного);
3) гибкость при разводке печатной платы;
4) меньшее потребление в сравнении с решениями на рассыпухе;
5) Скорость выше чем у рассыпухи или МК;
6) Параллельное выполнение кода по сравнению с посдовательным кодом МК.
Про габариты Вам уже ответили. :tea:
Закрыто
