Выходной блок многих передатчиков(воздушный трасформатор?)
Ra
Сообщение Ra »
Добрый день.
Я в радиотехнике в принципе не силен (больше по цифровой), но вот что-то заинтересовало.
Во многих схемах (например, в этой)
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shp/1_1.gif
Антена подключена к конструкции из двух магнитносвязанных катушек без сердечника, то есть по сути - к воздушному трансформатору.
Вот что сказано про параметры:
Катушка колебательного контура L1 выполнена без каркаса и содержит 7 витков провода ПЭВ 1,0 мм. Диаметр катушки 8 мм, длина намотки 13 мм. Катушка связи L2 так же , как и L1 бескаркасная, намотана проводом ПЭВ 0,35 мм, 3 витка, диаметр - 4 мм. Катушка L2 располагается внутри катушки L1.
Разъясните, пожалуйста, зачем на выходе ставят такой понижающий трансформатор, с коеффициентом понижения = 7/3 ?
На что влияет этот коеффициент, как его выбирают (больше ток через антену?), и что изменится если антену подключить напрямую к колебательному контуру, к катушке L1.
Сообщение JohnBoen »
Ну я хоть и в радиосигналах особо не силен, но видимо действительно таким подключением катушек в виде трансформатора хотят как то урегулировать мощностьили ток выхода сигнала( все таки как я понял передатчик построен на маломощном тунельном диоде).
И еще, это гальваническая развязка,которая снижает влияние внешних факторов на антенну ( емкостная связь), на изменение частоты генератора. А если подключить напрямую,то прикоснешься рукой к антенне и частота уплывет.
aen
Сообщение aen »
Для согласования выходного сопротивления передатчика и волнового сопротивления антенны для максимальной отдачи мощности в антенну.
Максимум когда внутреннее сопротивление источника равно сопротивлению нагрузки. Задача по физике из 8-го или 9-го класса.
Этот трансформатор трансформирует сопротивления.
Ra
Сообщение Ra »
А с какой целью понижает он? Почему не сделать по 7 витков и там и там?
Сообщение GRAF »
Ra, вам же aen написал предыдущим постом: для согласования сопротивлений. Если вы сделаете 1 к 1, то согласования не будет, получите отражение мощности волны от нагрузки (которой является антенна в данном случае) и её возврат в передатчик, в результате выходной каскад будет греться.
Ra
Сообщение Ra »
Не вижу как идет согласование в этом случае.
Видел схемы для согласования когда согласуемые части были гальванически связаны, там добавляли допустим катушку и конденсатор. А тут не совсем понимаю - в нагрузку поставлена только катушка, вторая с ней магнитно связана - как это дело обсчитывается и теоеретизируется?
Последний раз редактировалось Ra Сб окт 17, 2009 22:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRAF »
Есть такая штука, если МП пронизывает витки катушки перпендикулярно их плоскости, то в ней возникнет ЭДС индукции... Тонкий намек ясен?
Ra
Сообщение Ra »
Я не про связь сейчас говорю, а про то как именно тут согласуется импеданс. ЭТО не понятно. Как это дело посчитать.
Для выходной цепи ВЧ генератора будет в нагрузке катушка с известным Z. Как учесть магнитную связь со второй цепью (с антеной), как рассчитать такой согласователь. Вот о чем я спрашивал. А не о том как они связаны.
Сообщение GRAF »
Трансформатор сопротивлений со стержневым сердечником из воздуха :) Ищите расчет трансформаторов на стержневых сердечниках, вместо μ сердечника подставляете ту же величину для воздуха.
