не работает блок питания
mr4ester
Сообщение mr4ester »
собрал блок питания он не хочет нормально работать вместо 30 вольт на выходе он выдает 46 и не регулируется ? В чем может быть проблема?
схема
(34.59 КБ) 477 скачиваний
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Для начала еще раз тщательно проверь все ли элименты ты правильно поставил. Затем замеряй напрежение на базе VT1, оно там должно также регулироватся управляя транзистором, ну и ищи по цепочке дальше...
JohnBoen
И еще...чтобы быстрее тебе помогли перемести эту тему в раздел "ПИТАНИЕ" :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Номинал резистора Р8 явно завышен -не может там быть 330кОм, и вообще- вспомогательное питание +-5 вольт- как-то неконгруэнтно, надо хотя бы по 10 вольт.
mr4ester
напряжение на VT1 бк=4,8в бэ=1в При напряжении на конденсаторе 53в.Монтаж правильный несколько раз проверял детали тоже исправны. Не соответствие со схемой у меня я поставил вместо кт315д кт315и может из за этого??
Vladlog
Сообщение Vladlog »
mr4ester писал(а):Монтаж правильный несколько раз проверял
Ну, тогда попробовать замкнуть КЭ VT2, напряжение должно упасть.
Если не упадет, проверяйте VT1, если упадет, замкнуть КЭ VT3, напряжение должно упасть, если не упадет, проверяйте VT2.
Да, прислушайтесь к тому, что говорит Сэр Мурр, действительно - R8 cлишком уж велик, может там 330 Ом, а не кОм, ну 3,3кОм, но уж 330кОм явно многовато, тока 30мкА явно не хватит для опоры на два источника тока VT4, VT6.
При таком R8 и R6 напряжения на базе VT6 явно не хватит для его открытия и следовательно не откроется VT3.
Измерьте напряжение на диодах VD11, VD12 оно должно быть около 1В, а у Вас сколько?
mr4ester
на диодах напряжение 0,65 вольта
mr4ester
а при замыкании vt2 или vt 3 срабатывает защита и загорается светодиод! Сопротивление R8 занизил до 22к и разницы нет
vgg60
Сообщение vgg60 »
Хорошо бы измерить все напряжения между базами и эмиттерами. Здесь все транзисторы должны работать в активном режиме, то есть, напряжение должно быть примерно 0,7 вольт плюс-минус 0,1 вольта. Только у транзистора VT1 должно быть вольта полтора или около того. У этого транзистора хорошо бы измерить напряжение между коллектором и эмиттером. Кроме того, при вращении регулировочного резистора должно изменяться напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT7. А замыкать ничего не стоит, мало ли чего. :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
mr4ester
VT1БЭ 1В КЭ1,5
VT2БЭ 0,6В
VT3БЭ 8,8В
VT4БЭ 1,3В
VT5БЭ 0,6В
VT6БЭ0,6В
VT7БЭ 0,25В
vgg60
Сообщение vgg60 »
С большой вероятностью VT3 пробит. Хорошо бы узнать, как себя ведёт источник плюс 5 вольт и минус 5 вольт. VT7 тоже повреждён, скорее всего.
mr4ester
ТРАНЗИСТОРЫ В НОРМЕ НАПРЯЖЕНИЕ стабилизаторов + - 4,9в
Vladlog
Сообщение Vladlog »
mr4ester писал(а):а при замыкании vt2 или vt 3 срабатывает защита и загорается светодиод!
Значит в схеме что-то напутано или пробит VT1.
При замыкании КЭ VT2 ток должен идти:
+38В > R2 > R4 > -38В. Падения на R4 явно не должно хватать на открытие тиристора VS1.
Если это происходит, то: либо R2 значительно меньшего сопротивления, либо R4 - большего, чем на схеме, либо пробит переход КБ VT1, либо VT1 не правильно впаян (тогда, вероятно, ему пришел конец).
Т.е. при открытии VT2 (не важно, замыканием ЭК или открытием VT3) не должна срабатывать защита, база VT1 должна опускаться к минусу, транзистор VT1 должен закрыться и напряжение на выходе должно упасть.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
mr4ester писал(а):ТРАНЗИСТОРЫ В НОРМЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Как они в норме? Когда на Э-Б VT3 8,8В! Переход уже явно выгорел...
Что-то я не пойму, Вы говорите:
далее
Т.е. на диодах так и осталось 0,65 вольт?
А потом:
VT4БЭ 1,3В
Откуда там взялось столько???
Т.е. тут снова, либо транзистор неисправен, либо в схеме напутали что-то при сборке.
