путаница в цоколевке КР142КРКН12 и LM317T. какая корректна?
Сообщение EHOT »
начал собирать ЗУ(стабилизатор U, бульбулятор...etc) по статье
пока не запаивал, решил таки проверить
итак какая цоколевка у КРЕН12?
1 вар: (корпус КТ-28-2 перечисление слева-направо) тут
17 in
8 adj
2 out
2 вар ( из статьи)
установка
выход
вход
(ага, по ходу, цоколевка Мп42Б корректно указана???)
здесь хотя на схеме вроде "нормально" а цоколевка - совсем не понятно
часть 2-я: LM317
1-й вар по датащиту
(корпус TO-220)
по типовым схемам включения:
1 Adj
2 Adj
3 Vout
а по цоколевке пишут как у следущего варианта:
1 Adj
2 V out
3 V in
2-й вар по статье
1 - adj
2 - Vo
3 - Vi
итак, кто прав?
ЗЫ голова кругом идет. вообщето я просто так не пью. а теперь не знаю сколько литров надо..
Как включать КРЕН12?
ответьть в типа:
(номер ноги по порядку) -- (обозначение) -- (назначение)
например:
1-17-вх
2-8-уст
3-2-вых
как включать LM317? 1- наверно таки установка (Adj)
а дальше:
Adj, V in, V out
или
Adj, V out, Vin ?
Сообщение radteh »
С lm317 всё просто нужно скачать Datasheet и посмотреть. С крен12 всё веселее, основная масса имеет цоколёвку как у lm317 но слышал про выпускавшиеся с отличающейся цоколёвкой.
Сообщение larik »
radteh писал(а):С крен12 всё веселее, основная масса имеет цоколёвку как у lm317 но слышал про выпускавшиеся с отличающейся цоколёвкой.
встречал такое безобразие, спалил пару штук и нагрузку ток после этого стал проверять через лабораторник, типо подавал на вход напряжение и на выходе должно быть 1.2 если нет то менял выводы
