помогите со схемой терморегулятора!
Сообщение yur4ik »
посмотрите вот эту схему я чето не въеду зачем после подачи напряжения они какуюто хрень включили +VCC VCC нафиг она?
(4.28 КБ) 461 скачивание
Сообщение Света »
Читайте описание к этой схеме, что предполагалось под этими контактами.
Сообщение yur4ik »
Света писал(а):Читайте описание к этой схеме, что предполагалось под этими контактами.
воть именно что там не чего нет!!! там описания вообще нет! :(
Сообщение evgeniy66 »
Первоисточник схемы?
А вообще можете собрать схему, не обращая внимания на контакты, считайте, что там просто соединение.
P.S. Я все-таки довел бы до ума первый вариант.
RK3DUQ
Сообщение yur4ik »
evgeniy66 писал(а):Первоисточник схемы?
я так и сделаю но просто сначала этот вариант соберу а потом с той буду эксперементировать :lol:
Сообщение kalobyte »
так маркируются шины сигналов, в твоем случае шина питания
vcc означает положительный потенциал
gnd нулевой
только в твоей схеме горизонтальной толстой линией неправильно, не по европейским стандартам
горизонтальная линия может быть только gnd
на разных участках схемы допускается рисовать только питающие точки, а не тащить всю линию через всю схему
Сообщение kit_sergo »
Действительно!
вместо +VCC и VCC можно было бы нарисовать стрелочку шины питания (например --> 10-12V).
и не надо брать в голову, что там типа "контакты", просто подать +10-12В в цепи питания и все.
Самое главное, что это так и задумано было...
Вернуться в «Практика»
