Hyundai H-CDM8037
Сообщение Alex3691 »
Имеется магнитола Hyundai H-CDM8037, но на ней нету панельки передней все магазины обьездил негде нету!
а музыку охота послушать не тока с cd, но и с usd
что можно с ней сделать там чтоб песни переключались и звук добовлялся и уб. и режимы менялись (источники)...
можно ли от другой магнитолки какой-нибудь панельку прикошачить?
жду умные мысли!
реально что можно сделать?
Сообщение nik-as »
Для начала найти схему, а там посмотрим. :)
Сообщение SLvik »
Я думаю проще будет либо найти новую панель
либо восстановить старую.
SLvik писал(а):Я думаю проще будет либо найти новую панель
а так как нибудь нельзя сделать старую панель выкинули (это был не я) насчёт новой почти все автомагазины в бурге обьездил нету ни где!
Сообщение SLvik »
Попробуйте в инете поискать.
Наберите в поисковике "Панель от Hyundai H-CDM8037"
Может у кого есть морда, а магнитофона нет.
Зайдите в сервис центр если есть у вас.
Просто сделать новую панель немного геморройно и нереально.
Проц с панели не найдёшь отдельно.
Разъём к автомагнитоле тоже.
ЖК дисплей.
А с корпусом как быть. :shock:
Кнопки выпиливать? :shock: :shock: :shock:
Может даже возникнуть ситуация что сделать панель с нуля обойдётся дороже нежели купить новую.
Сообщение nik-as »
На схеме самого интересного то и нет, схемы панели.
Но судя по печаткам "слепую" панель сделать можно, только вот надо ли оно.
Вернуться в «Умные мысли»
