Дифференциальный усилитель
В искусстве схемотехники при описании дифференциального усилителя написано, что входной сигнал дважды приложен к переходу база-эммитер каждого транзистора. Как это получается, никак не могу понять?
В оригинале написано: " The gain is then determined as with the single transistor amplifier, remembering that the input change is actually twice the wiggle on either base." Что-то вроде: "Усиление тогда определяется так же, как и у усилителя на одном транзисторе, помня, что изменение входного сигнала в действительности дважды раскачивает каждую базу". Действительно, нечто странное. Может, тут имеется в виду, что распределяется напополам между двумя базами? В формуле же коэффициент усиления делится на два....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
