помогите реализовать куллер в Proteus
Сообщение Ronin666 »
Здравствуйте! Надеюсь мну кто то поможет)
Мне дали такое задание:
В программной среде Proteus нужно реализовать куллер электронного ус-ва. Тип привода ДПТ. Нужно организовать систему охлождения в зависимости скорости от температуры электронного ус-ва.
Вот в общем и все, я хочу сделать на Pic16F877A, двигатель взял Motor-DC, датчик взял DS18B20. Не знаю как программно реализовать закон управления, да и со схемой чет тяжеловато*(.
помогите кто чем сможет)
плак...ну помогите*(
Сообщение Pavel_1978 »
Ronin666 писал(а):плак...ну помогите*(
Программировать умеешь?
если нет то не городи огород из МК и умного датчика, реализуй на транзисторах и термо резисторе
Сообщение timer32 »
посмотри тута.
http://eldigi.ru/site/comp/15.php
Здравствуйте еще раз...сделал в Протеусе вот такую схемку
далее заливаю вот такой код
#include<pic>
#define START_FUN 768
#include "delay.h"
int adc_res;
int pwm_val;
main(){
TRISA =0xFF;
TRISC = 0;
/******** настройка ШИМ *********/
T2CON = 0x01; //TMR2 выходной делитель 1:1, предделитель - 1:1
PR2 = 0xFF; //длительность ШИМ
CCPR1L = 0;
CCP1CON= 0x0C; //включить ШИМ
TMR2ON = 1; //TMR2 включить
/******** настройка АЦП **********/
ADCON0= 0x81; //модуль включен, Fosc/32
ADCON1= 0x8E; //выравнивание вправо, 1 вход аналоговый
ADIF = 0; //сбросить флаг прерывания от АЦП
DelayUs(40);
ADGO = 1; //начать преобразование
while (1){
if( ADIF ){
ADIF = 0;
adc_res = ADRESH * 256 + ADRESL;
if(adc_res > START_FUN){
pwm_val = (adc_res - START_FUN) * 5;
CCPR1L=(char)(pwm_val>>2);
CCP1CON=((char)(pwm_val<<4>>2);
CCP1CON=((char)(pwm_val<<4)&0x30) | 0x0C;
DelayUs(40);
ADGO = 1;
проблема заключается в том что на PORTC не генерируется ШИМ...он постоянно остается 0...что не так сделал подскажите пожалуйста...
помогите плззз...очень надо!!..*(
