если была такая тема, то дайте, пожалуйста, ссылку на нее.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Мне нужно измерить атмосферное давление. В Донецкой обл оно составляет в районе 740-760 мм.рт.ст. В даташите есть формула:
Vout = Vs x (0.009 x P – 0.095)
по которой можно посчитать давление в кПа, выразив из этой формулы Р. Для того, чтобы перевести давление в мм.рт.ст. нужно сначала перевести кПа в Па, а потом результат разделить на 133,32(т.к. в 1мм.рт.ст - 133.32Па). Я права?
Сделав расчет у меня получилось:
vout -3,965 Р,kПа - 99 Р, мм.рт.ст. - 740
vout -3,97 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.741
vout -3,975 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.742
vout -3,98 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.743
vout -3,985 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.743
vout -3,99 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.744
vout -3,995 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.745
vout -4 Р,kПа -99 Р, мм.рт.ст.746
vout -4,005 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст. 747
vout -4,01 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст.748
vout -4,015 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст.748
vout -4,02 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст.749
vout -4,025 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст. 750
vout -4,03 Р,kПа - 100 Р, мм.рт.ст. 751
vout -4,035 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст. 752
vout -4,04 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст. 753
vout -4,045 Р,kПа -100 Р, мм.рт.ст. 753
vout -4,05 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 754
vout -4,055 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 755
vout -4,06 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 756
vout -4,065 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 757
vout -4,07 Р,kПа - 101 Р, мм.рт.ст. 758
vout -4,075 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 758
vout -4,08 Р,kПа - 101 Р, мм.рт.ст. 759
vout -4,085 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 760
vout -4,09 Р,kПа -101 Р, мм.рт.ст. 761
vout -4,095 Р,kПа -102 Р, мм.рт.ст. 762
vout -4,1 Р,kПа -102 Р, мм.рт.ст. 763
Извините, что так коряво
Получается, что из этих расчетов датчик будет реагировать только на 740мм.рт.ст.(99 кПа), 747 мм.рт.ст.(100кПА),754 мм.рт.ст.(101кПА), 762 мм.рт.ст(102кПА).
А такой шаг измерения давления мне не подходит. И значит датчик не подходит.
Может я в чем-то ошибаюсь????
