Горят предохранители на усилителе Орбита У-101
Сообщение Yurka_1993 »
У меня горят предохранители которые стоят на 4А после трансформатора мин. 30 или больше поработают и сгорают.В чем дело?
Сообщение falkonist »
Навскидку значительно увеличивается ток покоя выходных транзисторов. Либо они "подгорели", либо схема термостабилизации тока покоя вышла из строя. Возможно также "подгорание" транзисторов в предусилителе, из-за чего "плывет" нуль на выходе. Возможно еще очень много чего...
Для начала нужно померить динамику напряжения на выходе включенного усилителя без нагрузки и с оной (30 мин. ждать не нужно, достаточно 5...10. И соотщить результат. Кстати, в одном канале или в двух? Чем это сопровождается на слух (в колонках)? Температура выходных транзисторов?
Сообщение vbfbk2020 »
Как ни странно, но опять о конденсаторах электролитических. Возможно подсыхание пернходных и блокировочных конденсаторов. Из-за этого возможно самовозбуждение усилителя на ультразвуке, как следствие, разогрев выходных транзисторов, увеличение тока через них и перегорание предохранителя. Меняй все электролиты!!!
На данном форуме много тем о ремонте УНЧй по одной "Радиотехнике" уже страниц 20. Читай форум, а общие принципы поиска дефектов в УНЧах одинаковые.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020 писал(а):Как ни странно, но опять о конденсаторах электролитических. Возможно подсыхание пернходных и блокировочных конденсаторов. Из-за этого возможно самовозбуждение усилителя на ультразвуке, как следствие, разогрев выходных транзисторов, увеличение тока через них и перегорание предохранителя. Меняй все электролиты!!!
Ты точно думаешь что проблема именно в них???
Yurka_1993 писал(а):У меня горят предохранители которые стоят на 4А после трансформатора мин. 30 или больше поработают и сгорают.В чем дело?
Исходя из этих данных и своей интуиции которая, иногда, заменяет информацию могу предположить только это. Если добавиш инфы, что и где греется, какие искажения звука при этом, и схему в студию с прверкой режимов по пост и перем току тогда будем думать и гадать дальше.
ОТдавал я свой усилитель электронику.Он мне там сказал, что просто поджал диод.Но после того как я принес его домой, подсоединил как положено - воспроизводил с телефона И ОНИ У МЕНЯ ОПЯТЬ ПЕРЕГОРЕЛИ! Все мне говорят поменяй Конденсаторы но я же и не смоггу перепоять!
Сообщение glacier »
Yurka_1993
послушай меня в этом усилителе на питании стоят конденсаторы очень старого типа К50-16, которые не производят уже давным давно
их проблема в том что они очень быстро высыхают
поменяй их на зарубежные аналоги и будет тебе счастье!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Yurka_1993 писал(а):...И ОНИ У МЕНЯ ОПЯТЬ ПЕРЕГОРЕЛИ! Все мне говорят поменяй Конденсаторы но я же и не смоггу перепоять!
Тогда учись паять!!!Ё!
Сообщение ПАУЛЬ »
Yurka_1993
А можно схемку орбиты?
Что такое шаговое напряжение?
Я могу ошибаться, но помоему, Орбита 101 это клон Радиотехники 101,а по этому усю тем не мерянно. Читай не ленись.
falkonist писал(а):Навскидку значительно увеличивается ток покоя выходных транзисторов. Либо они "подгорели", либо схема термостабилизации тока покоя вышла из строя. Возможно также "подгорание" транзисторов в предусилителе, из-за чего "плывет" нуль на выходе. Возможно еще очень много чего...
Горят сразу же на двух каналах.Звук приглушаеться и играет так как просто он его не усиливает(т.е тихо очень, но играет).
Сообщение SLvik »
Вы знаете, не обижайтесь, но если вы не сможете даже поменять кондёр, то вам прямая дорога в мастерскую.
Только не к вашему "Электронику" который вместо нормального ремонта диоды поджимает, которые кстати от этого ломаются.
Кондёры тут могут быть и непричём.
Когда сетевые кондёры дохнут, на выходе колонки гудят.
У вас может чтото отходит на плате от старости от чего ток покоя взлетает вместе с транзисторами.
Сообщение myurrey »
SLvik писал(а):Только не к вашему "Электронику" который вместо нормального ремонта диоды поджимает, которые кстати от этого ломаются.
Я вообще сего бреда не вкурил :shock: Но если я подумал то о чем подумал то "электронику" этому надо бы йайцы поджать в тисках.
glacier писал(а):Yurka_1993
А можно по точнее название???
